查看: 2321|回复: 4
[已解决] 着火率
发表于 2009-5-21 15:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
着火率 有这个提法吗?
2 c; O2 d7 T8 l) D指的是个什么数值呢,有没有比较正式的定义- v+ v. u2 R# r0 F# ]1 v
8 |2 _! q! K  m* A谢谢: P% V2 ~& O1 G" X  w3 o
/ G+ I( ?8 x- T4 }& {
[ 本帖最后由 wanglinyou 于 2009-6-28 21:00 编辑 ]
发表于 2009-5-28 20:16:58 | 显示全部楼层 来自: LAN
沒有着火率有这个提法!有耐燃性这个提法。 / u# `2 G: d* Z
. T1 ]8 L6 F5 d
UL94耐燃性测试标准简介
8 U% m6 H6 t% H4 W# e) x6 LUL Testing Parameter (UL测试项目)4 i7 k) C1 ^  l" V' ^
. I2 @: Q  e# G1 n  k4 y5 Q
以试片的厚度 t 作依据。一般UL测试以水平或垂直、复合燃烧方法来评定级别。评级可分为HB、V0、V1、V2、5VA及5VB。
) @- w( _5 ~% T% o, y        Materials may be classified based on burning tests conducted in accordance with Underwriters Laboratories Inc. "Standard Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances," UL 94. By small-scale tests, materials are classified as V-0, V-1, V-2, HB, In addition, some materials may also secondarily be classified as 5VA or 5VB4 c; c5 F7 B, P5 j# T( ^% N1 y# [( @
  H+ x, [/ e* p- |0 m
3 t* u2 K! Z# K2 R5 xFlammability Test (Horizontal Burn) 水平燃烧测试法
1 o, `8 T6 t6 t* t! `+ h& K9 Z% b3 j( @) J
94 HB级
& c# Z* X2 J0 O0 M, |HB级的定义为试片以水平方式燃点时7 u9 A+ |& y- H9 f* `4 c8 B' @
试片厚度小于3.05mm (0.12 in),燃烧速度要小于76.2 mm/min (3 in/min)
6 }, o' ]& c; S; N+ G- q) }7 Q+ u试片厚度在3.05mm - 12.7mm (0.12 in-0.5 in),燃烧速度要小于38.1 mm/min (1.5 in/min)
+ M* z! F% A+ B以上是94 HB级的最低要求。
: w$ r& h' o5 V; b* `0 |1 ^3 _94 HB级的测试
# ?( r4 f* A' D( D% I5 |; }- l6 e
Flammability Test (Vertical Burn) 垂直水平燃烧测试法
- w- |: E" B: Z. j- J2 T0 w2 y4 K" h* D. a# e
94V级* |) x6 ]* Q' g# n
        V级是试片在垂直受到燃点时能达到以下的标准,可细分为V-0, V-1, V-2,
! P! B9 f; D% \2 p  oV-0  当每次火焰移开后,试片着火不超过10秒且不有带火泪滴下至离试片305 mm (12 in) 的外科用绵花而令其燃点着火,及不会有残余燃烧超过30秒。
3 r" r, Z8 \0 ?V-1  和V-0相同,除了试片必须在30秒内熄灭及60秒后无残余燃烧。; v/ N# x( I3 u0 s( h7 w
  V-2  和V-0相同,除了有带火泪滴下使干燥的绵花着火。5 l& L2 R7 r! k( Z8 Y1 b$ d
+ Z+ }  f& [: y- U6 Q; D
Flammability Test (Vertical Burn) 垂直水平燃烧测试法; y  @' \! v- B
6 F3 w5 E! a* }# t* s8 R' j
1 x2 x7 ]0 `; Y( mFlammability Test (Vertical/Horizontal Burn) 复合燃烧测试法
# z( A+ @- m6 i- }" Q7 F6 I  P6 ^
94 5V级& T- u' d. v: a7 j! Q
5V级的测试综合垂直及水平两个阶段
1 }3 k- U* \2 [# w$ e垂直测试是使用高127 mm (5 in)火焰,每隔5秒燃烧试片底部1次,每次5秒,共烧5次。当第五次烧试片后,不能有着火或燃烧现象多过60秒,且无带火泪滴下燃点着绵花。2 Y% Z# P$ U9 [) K+ \8 P+ {
水平测试是将试片水平的以垂直的火焰条件和时间来测试看有没有产生凹孔现象。
3 k! c7 B3 @- x. r5 t/ B) y若通过垂直测试而在水平测试时产生了凹孔现象,则材料被评定为UL94-5VB级。若能通过垂直及水平测试,则可评为是高的UL 94-5VA级。
云动风清 + 5 应助
发表于 2009-5-28 21:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该是指燃烧速率吧
% [/ ^) z6 r# d) m在斜45度角,材料每秒燃烧的距离多少毫米,以MM/S为单位
1 u5 _1 f- Z% m' n4 J7 ~/ k6 c0 \" U4 [0 [2 ^
2楼说的“燃烧速度要小于76.2 mm/min (3 in/min)”,这些材料应该都不是易燃的东西。
云动风清 + 3 技术讨论
发表于 2009-5-28 21:56:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
还有可能就是着火点
- a/ i% L1 ?* M. Z$ A就是达到一定温度的时候,材料会被点燃! j6 r0 d0 H  d, V8 P% M2 |
最低的应该是磷,40度左右
wanglinyou + 3 技术讨论
发表于 2009-6-26 00:02:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
灼热线燃烧测试。看看这个标准有没有燃点这个检测标准。有人知道的吗?
