查看: 2193|回复: 3
[求助] 聚氯乙烯与聚脂是什么关系?
发表于 2009-5-21 16:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
聚氯乙烯PVC 与 聚脂Polyester是什么关系?
# [1 p: G" ]8 Q% ~& z# x是不是说聚脂是一个大类, 能够包含聚氯乙烯?
# L9 u: e( d1 k/ M
) x9 }$ R# _6 U% ]3 V4 N& `哪个大侠了解的,请指点一二!
发表于 2009-5-21 17:06:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
是聚酯不是聚脂,4 m! m6 l  i- |
( E+ V6 N7 w% X/ V
聚氯乙烯和聚酯是两种不同的材料) m' ^3 r, ?( g' y& J1 F
; \, {0 |$ V- j: T* o1 I7 v
聚酯:由二元或多元醇和二元或多元酸缩聚而成的高分子化合物的总称。包括聚酯树脂、聚酯纤维、聚酯酸胶等。9 n9 Z4 f+ t/ t8 P" Z; h* R
4 {& F- S1 Y; S聚氯乙烯:+ O: h+ O7 F  v8 h1 i
* I4 b# G% c$ X: a, E8 j
结构式【-CH2-CHCl]n-
* X1 d, f$ q3 _$ G, q    由单体氯乙烯经加聚反应生成的热塑性线型树脂。工业品为白色或浅黄色粉末。密度(20/4℃)1.40g/cm3,含氯量56~58%。低分子量的易溶于酮类,酯类和氯代烃类等溶剂。高分子量的难溶。聚氯乙烯树脂经加工成型就得到聚氯乙烯塑料。其单体成本低、生产工艺成熟、易加工成型。耐酸碱性、耐磨性、电绝缘性好,不燃烧;但热稳定性和耐光性差。140℃分解放出氯化氢,在加工成型过程中,需加入稳定剂。软化温度低,限在80℃以下使用。根据所加增塑剂的多少,可制得软质塑料和硬质树脂。软质塑料可用作电线电缆包皮和其它绝缘材料,可制成透明薄膜,用作雨衣、台布、农用育秧薄膜等;还用来制人造革、泡沫塑料和氯纶纤维。硬质塑料可用于制板材、管道、贮槽、吸收塔等。氯乙烯经悬浮法聚合可得粉末状树脂,若用乳液法聚合,可得糊状树脂。
 楼主| 发表于 2009-5-21 17:26:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
明白了,原来是两种不同的材料,
" k0 e3 ~0 B; P9 C" B. q1 s& N* e# g* E9 B
感谢感谢啊.
发表于 2009-6-3 13:19:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
树脂(resin)才是包含聚氯乙烯的大类,不是聚酯。
