楼主 |
发表于 2009-5-21 17:52:56
来自: 中国河北石家庄
将点对象或块按指定的间距放置 ME ' r( s! r: ]) M0 _% j( t9 o
创建对象的镜像副本 MI
! X# [9 T! [; x% f! V创建多线 ML " b- k+ \# `8 P- ~& j
在指定方向上按指定距离移动对象 M , D( d+ U% ]/ t3 l) D* u
从图纸空间切换到模型空间视口 MS
2 b$ }% \% G9 N: |7 c7 ?9 x创建多行文字 T或MT
4 E" @& {& z8 m使用命令行创建多行文字 -T
0 N u" C+ Q; B5 Z0 ]- b. [% ^创建浮动视口和打开现有的浮动视口 MV
" J3 p2 D7 V/ z" p$ l& i0 q创建对象的等距线,如同心圆、平行线和平行曲线 O
) L ^3 A3 @- x# S6 N" C设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 OS 9 h3 N1 \4 z: P% X+ z6 E3 }. o
使用命令行设置运行对象捕捉模式并修改靶框大小 -OS |$ @; d% B* X* _9 d% `
移动显示在当前视口的图形 P 1 r; m; q, Z) n" U: h% {' K0 C
使用命令行移动视口 -P - O: B( r9 \' \
插入剪贴板数据并控制数据格式 PA : V! D4 H2 P8 I! J: A2 b
编辑多段线和三维多边形网格 PE P+ E2 \* @6 {# Y& B3 A
创建二维多段线 PL
' Y8 S- F- J. r! a! S将图形打印到绘图仪、打印机或文件 PLOT z$ F7 b0 u7 a6 K
创建点对象 PO . a/ j, @; I4 T! Q& B
创建用多段线表示的正多边形 POL 8 n* ~. Q2 c* X, o5 D
自定义 AutoCAD 系统参数的设置 PR
0 v7 s. \8 D3 U显示打印图形的效果 PRE 7 U" P; Y8 I3 \
从模型空间视口切换到图纸空间 PS
% r, O0 }$ s$ e$ {, F* a删除数据库中未用的命名对象,例如块或图层 PU 0 n4 z8 r6 ]6 D3 S
退出 AutoCAD EXIT " y3 a/ X( Y% k6 p1 E! e
绘制矩形多段线 REC ; `/ h( O6 k a: O
刷新显示当前视口 R
9 k* N) d8 V1 D" i" u; _刷新显示所有视口 RA / d+ }) {; |. |1 u
重生成图形并刷新显示当前视口 RE ) C( V& C( U0 ~" \# Y+ s
重新生成图形并刷新所有视口 REA
6 w o4 g# V& }1 Q' V6 h从选择的一组现有对象中创建面域对象 REG - S5 o: Y1 X, `; s
修改对象名 -REN ; K; M5 x9 s% ], t& I. u7 X
创建三维线框或实体模型的具有真实感的渲染图像 RR
3 d+ A( g3 [0 p7 T4 `6 K沿轴旋转二维对象以创建实体 REV $ F O. m3 j! P" y1 N! l; G
绕基点旋转对象 RO
, @! H: O L0 Z8 \设置渲染系统配置 RPR
; H0 |! W H F. @! }在 X、Y 和 Z 方向等比例放大或缩小对象 SC
; A* v3 Z x) j5 ?; H6 o. W4 g从脚本文件执行一系列命令 SCR : b% E( O+ l7 g
用剖切平面和实体截交创建面域 SEC
9 i& d# t: g' G' e$ ^6 \列出系统变量并修改变量值 SET 6 B: z$ _8 W: c& @$ \: v- W# \
显示当前视口图形的着色图像 SHA / S! b( M* o$ |* `3 g0 C j/ A
用平面剖切一组实体 SL
) _- C- ?& V3 Q2 A( }5 G规定光标按指定的间距移动 SN ) _# o9 Q! |" V* V; R Y3 p
创建二维填充多边形 SO ; J# U$ c- _6 G- W' f2 B
检查图形中文字的拼写 SP
: o0 G. I. P4 I% d4 J创建二次或三次样条曲线 SPL
+ u6 Y# W; Q( m, B: I, ]编辑样条曲线对象 SPE
0 k% E) s# V0 [9 P移动或拉伸对象 S
1 P/ B" Z K$ ?; B创建命名样式 ST
0 y# a0 D h2 s4 Y用差集创建组合面域或实体 SU ' t& g. o. [% H* P5 ~$ A4 U
校准、配置、打开和关闭已安装的数字化仪 TA + N( j7 G: y! ]: O
设置当前三维实体的厚度 TH . j* K: I# h1 ]& P u! t6 {
控制对图纸空间的访问以及控制视口的行为 TI 6 J0 V" G" Y: G% [7 U- M
创建形位公差标注 TOL
6 [: p# p! j% ^+ M# |显示、隐藏和自定义工具栏 TO
: P* @3 a0 _; I* o创建圆环形实体 TOR $ z5 W; f& T0 B( u# S
用其他对象定义的剪切边修剪对象 TR
1 N2 l0 s1 X+ M+ a( s. U+ f通过并运算创建组合 |
