查看: 2761|回复: 15
[已解决] 六角头是如何制造的?
发表于 2009-5-21 18:37:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请问一般的六角头是如何制造的?是六角的棒料车的?还是圆棒料车的?或者是铸造的?
发表于 2009-5-21 18:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
模锻出来的~~~
发表于 2009-5-21 19:06:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
模锻,或者冲压,也可以电火花,不过这样代价大
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-21 19:06:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
冷墩机直接给压出来
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
虎强 + 1 技术讨论
发表于 2009-5-21 19:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知你要加工什么产品,如果是标准件的话一般都是冷镦;数量少也可以用六角棒加工,或是用圆棒。根据具体加工的产品及数量确定。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-21 21:23:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看量与大小;5吨一个我锻给您
发表于 2009-5-22 10:51:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还是要根据零件及批量的特点来确定,大规格的一般采用热模锻,小规格一般冷镦然后切边,切出六角边,如果是单一零件不多的话,可以铣出六方
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-22 13:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
能否直接点
发表于 2009-5-22 22:55:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该根据产品的用途、材料、尺寸、批量和你的现有加工手段来决定,不能一概而论。
发表于 2009-5-23 16:26:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议楼主交问题清晰点,你所指的六角头是什么样的产品?六角对边对角有多大?如一般的紧固件外六角头都是冷镦的,如果是比较大件的锻造
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-24 14:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果是单件或少量的话可以电火花或插削
发表于 2009-5-25 09:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
冷墩吧,金工实习看过的
发表于 2009-5-27 12:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
应该也有冷挤压吧.
发表于 2009-5-27 22:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最常见的是冷墩机冷墩的,急用的数量少的用铣床铣六角,比较小的产品可以用锻模,也有的用电火花加工的,成本太高,不划算!
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-27 23:09:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
1、批量大,采用冷墩成形最经济;! ]# r* B" ^5 Q
2、批量小,采用购买六方钢加工;
; ?+ y1 C# L2 q3 @8 U5 b. a, L& R3、单件,采用园料铣削加工即可。
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-29 21:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
经常见到日本进口的螺栓螺钉,小而精致精度高.
! d, k' y9 `+ K3 B7 B& [6 w# c1 a8 t% p
我想冷挤压工艺用得最多吧,应该也是方向.
