查看: 3253|回复: 9
[求助] 生产滚针轴承的厂家
发表于 2009-5-21 20:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽芜湖
最近公司买了一批8X14X14的滚针轴承,在安装过程中发现安装相当的吃力,用卡尺检查外径,外径尺寸为14.3mm,根据经验判断明显外径超差。咨询供应商的供货来源,原来生产厂家是个小作坊,尺寸公差并没有按照轴承的标准来进行生产,害的我好苦。不知道国内可有生产这种规格轴承的厂家,或者生产8X14X12规格的轴承,希望提供个轴承厂家,谢谢!急盼!
发表于 2009-5-23 12:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
我们是生产滚针轴承的厂家,我现在有8X14X12的尺寸.正常的话,外径在自由状态下14(0/+0.03)范围内.应该讲不可能差这么多的.可能给你的是英制的轴承.外径是14.29的.你看他打印的型号是什么,如有需要可以联系我13305737303. z0 N  K; P, U% Q$ U0 \
( F2 I' e0 ]; {) i( m# h% F! T
[ 本帖最后由 hengdong 于 2009-5-23 12:02 编辑 ]
发表于 2009-5-24 11:36:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承厂家:武进南方滚针轴承厂.
hero2006 + 3 应助
发表于 2009-5-24 13:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
滚针轴承在全国是江苏常州这边做得多一点,主要厂家:南方轴承、容天乐轴承、苏特轴承等等!你可联系下以上厂家。
hero2006 + 2 应助
发表于 2009-5-25 21:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
INA是滚针轴承技术最好的厂家,顺便告诉楼主,轴承尺寸都是负公差的,所以14.3是绝对有问题的
 楼主| 发表于 2009-5-25 22:38:35 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
谢谢楼上的各位,所提供的信息我会去联系的。
 楼主| 发表于 2009-5-28 15:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
请教各位,上次说的8X14X14的轴承不能满足要求,我又让供应商换了一批轴承型号为8X14X12,虽然外径尺寸公差可以满足要求,但是内径不能满足要求(自己做的直径为8js6的轴,实际加工出来直径为8)将轴装到轴承上面时轴和轴承内圈之间大概有单边0.1mm的间隙,不清楚实际情况是否是这样,以前没有用过滚针轴承,还是国内的轴承厂家一点都不按标准来生产。
发表于 2009-5-29 06:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可能不是厂家不按标准生产,而是你对该种轴承不知道如何检验与使用。# O4 X0 R. M  F/ S5 |' {2 y1 u
对于HK081412这种冲压外圈滚针轴承来说:2 O' B& _8 s* R  z: w4 c' \
  生产厂家的检验方式是按JB/T8878-2001:将轴承压入直径为13.98的环规中,用塞规检查其内接圆,过端8.013,止端8.033。# i( Z( \3 d3 G9 w  d
  推存使用时与轴承配合的轴承座孔公差为钢或铸铁N6(N7);轻合金或壁厚小于6mm用R6(R7);轴的配合公差为h5(h6)," J1 F1 |0 k9 x$ M
  如果你的产品有什么特殊的要求,则要与厂家沟通,一般大一点的厂家技术人员会详细和你讲的。( P' h. z* |" Q' J
  a' E4 Z: Z# t+ w1 R[ 本帖最后由 gkie 于 2009-5-29 06:12 编辑 ]
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-7-30 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
HK轴承的外径尺寸本身就是加尺寸的,外径测量也没有用,因为本身HK轴承的外圈是要压入环规内才能测这个轴承。+30丝肯定不对,正常在加0.06到0.09之间(我指的是相对的)。顺便说一下,国内做滚针
+ k3 n7 n, M# D0 j: _: o轴承的都知道,苏州才是做国内滚针轴承的最好的地区。
hero2006 + 3 积极参与
发表于 2009-7-30 16:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
楼主没说明滚针轴承类型。7 h5 G4 Z( [7 }8 m. g
滚针轴承用卡尺是测不准的,专业厂家都是用塞规和环规检测轴承的内外径。, ?( t7 K- j! \- V8 U  c, {1 ?
对于HK型冲压外圈滚针轴承,检测时将轴承压入环规时是有压入力要求的,既要在一定力的作用下压入,也要保证压入后轴承与轴的游隙。如果需要压入力过大(不符合要求),就会出现楼主所说的安装会相当吃力。
hero2006 + 3 技术讨论
