6天前
查看: 1707|回复: 4
[讨论] 溢流阀的额定流量怎么确定
发表于 2009-5-22 11:47:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
溢流阀的额定流量怎么确定?依据是什么呢?我没见到类似的说明
发表于 2009-5-22 16:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
依据系统所需要的压力进行调节
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:49:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
溢流阀的额定流量好像不是根据系统所需要的压力进行调节的。溢流阀的入口压力好像才是根据系统所需要的压力进行调节的。
发表于 2009-5-26 18:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
一般用在小于额定流量的场合
发表于 2009-5-26 19:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看阀的流量曲线,在你的设定压力线上,会有一个对应流量值后压力突然飞升,那就是此设定压力下该阀的流量极限,在此流量前,溢流阀是个溢流阀,在此流量后,溢流阀是个节流阀,二次曲线上升。
0 C+ e0 {9 i' K7 l  ^9 ^5 Q选阀不要看额定值,看流量压力曲线,流量曲线,和压力曲线。我这会在线 ,有问题有再沟通。
