查看: 3315|回复: 7
[讨论] 请教关于PN结的问题!
发表于 2009-5-22 12:19:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都
PN结的正向电流大致和两个因素有关系:电压和掺杂' i) i1 {; @- Z+ ^  _4 \
# V' x# S: |1 H$ F7 q: _
电压一定时,掺杂越低,电流越大,而且主要取决于低掺杂一侧
% N3 y( p: m+ z- h
7 A. e% j. d7 N/ p; W那么,当掺杂越来越低,最终到不掺杂时,岂不是电流是最大的?这显然与事实矛盾
5 B5 Q' L; w0 e9 J( a/ P+ E- w3 D1 n  |% k5 @
那么掺杂到底是多少时,可以得到最大的电流呢?
发表于 2009-5-22 16:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
貌似 半导体掺杂越多,电流越大吧.而不是掺杂越低,电流越大
发表于 2009-5-22 19:43:48 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
学习中,期待正解! 天天关注
发表于 2009-5-23 18:56:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
半导体材料掺杂可以大大降低材料的电阻率。在一定范围内,掺杂浓度越高,电阻率也就越低。
( f7 h  J9 @, N  H: e- y' \3 D6 _- l3 c# l! r: _
在使用不同的掺杂工艺,使其硅或锗单晶基片上一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,在两种半导体交界面附近形成PN结后,这时的主要矛盾就由电阻率的变化转化为PN结处形成的空间电荷区的反向电场强度。在一定范围内,掺杂浓度低,空间电荷区的反向电场强度也就较小,所以在施加正向电压时,相对电流就会较大。但这也有一定的限度,当掺杂浓度为零(实际上应为接近零时的某一值)时,这时的半导体材料不能形成PN结,就是一个通常意义上的半导体了。这也就是人们常说的从量变到质变的过程吧。# @+ d5 v+ e8 z$ l
: {- {" t& b2 l7 e  b1 j0 b9 ^
当然,掺杂浓度的变化还会影响到PN结的其它各项参数指标和性能。
, s- Q% o+ p; O9 l: u0 t; n/ M
) V0 k9 ~7 J; `5 S: d[ 本帖最后由 pangpang 于 2009-5-23 19:04 编辑 ]
发表于 2009-5-23 19:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼上分析得很对。
 楼主| 发表于 2009-5-24 10:39:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
非常感谢4楼的解答!
发表于 2009-5-24 11:23:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,有收获
发表于 2009-5-25 22:54:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
原帖由 pangpang 于 2009-5-23 18:56 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 E  L' D' D) i8 }半导体材料掺杂可以大大降低材料的电阻率。在一定范围内,掺杂浓度越高,电阻率也就越低。
/ J& y, I. e! `- B/ Z
6 F: ~6 z" C/ ]% n1 `5 {0 Z在使用不同的掺杂工艺,使其硅或锗单晶基片上一边形成N型半导体,另一边形成P型半导体,在两种半导体交界面附近形成PN结 ...
4 E0 K3 x  T' I% V! }; y, [9 ^  a% g
解答比较清晰,进一步的理解还需查阅有关半导体的专业书籍.
