发表于 2009-5-23 15:00:45
来自: 中国辽宁营口
% t; |% V4 [4 d( L( o+ x- Dim Dbl最小半径 As Double, Dbl最大半径 As Double, Dbl最小夹角 As Double, Dbl最大夹角 As Double
2 t8 d; R2 R: k* [9 m - Dim Lng样条曲线拟合点数量 As Long, Lng相邻拟合点间计算分段数量 As Long
- R0 ?, T# f( [! `' ]2 W' M3 A - Dim Obj圆 As AcadCircle, Obj直线 As AcadLine, DblArr圆心(2) As Double, Var点 As Variant
( v& z. d z: f: G# ]* ]. q - Dim Lng拟合点循环变量 As Long, Lng计算分段循环变量 As Long, Dbl夹角 As Double
# A% T5 o& w9 g. N9 H - Dim DblArr样条曲线拟合点() As Double, DblArr样条曲线起点切向(2) As Double, DblArr样条曲线端点切向(2) As Double
/ b4 I9 k% V6 v. d -
6 t0 w4 i& p+ n( z" _; |$ }9 f - '已知条件! b9 [3 M$ R6 O5 j; o) {# F
- Dbl最小半径 = 250: Dbl最大半径 = 700: Dbl最小夹角 = 27: Dbl最大夹角 = 450 {% w/ Y: e B
- 1 D0 d# S: ~- f% o8 S
- '设定曲线拟合点数量,通常不大于500,可根据情况自行更改* O* \1 A7 f9 C& ~9 x9 S" U
- Lng样条曲线拟合点数量 = 101( V* j+ o4 O0 e! f( Q
- '设定相邻拟合点间计算分段数量,可根据情况自行更改: U( v1 b, [" k: I
- Lng相邻拟合点间计算分段数量 = 50$ t# j$ k7 b% v6 C3 H1 |/ D
- '数值越大,曲线精度相对越高,但运行时间越长" ~5 p! j. t( O2 w* N9 ?# r
. E6 z* o" ^$ S( x0 i6 y - + O/ z. Z6 `. t( h; x& `5 O8 w( S
5 v6 m# z* b3 [' l6 D. U - '按拟合点数量重定义数组
# _$ w. Y& ]' I0 e/ R - ReDim DblArr样条曲线拟合点(Lng样条曲线拟合点数量 * 3 - 1)
/ E' b3 \' U3 O* x. p$ r& }! h -
( |. t5 A( T/ b* d& O - With ThisDrawing
8 _+ K |! x7 F - ! ~: _! F; P& T: C4 w
- '以坐标原点为圆心,最小半径为半径画一个辅助圆,其半径做为变量在以后计算中还要逐步更改
# ?* S6 l6 C1 e) ?3 F7 C - Set Obj圆 = .ModelSpace.AddCircle(DblArr圆心, Dbl最小半径)+ h3 G0 w( W7 V! G, |4 _, h2 s
0 R9 X3 s! V5 G. h - '复制圆,做为结果显示
( M; a6 ~# w/ e; {2 m - Obj圆.Copy7 I* S6 P, z) n6 C N) e
- 1 R/ J8 F- S/ ?
- '圆心右侧最小半径长度处为曲线起点
( l) H; t' L$ [6 R - Var点 = .Utility.PolarPoint(DblArr圆心, 0, Dbl最小半径)( t3 {0 v1 {- w+ m, w q0 r& P
5 G' ^$ G/ b( C8 F - '记录曲线的第一个拟合点(起点)坐标0 I/ a$ P, E" `; u- x V" r
- DblArr样条曲线拟合点(0) = Var点(0): DblArr样条曲线拟合点(1) = Var点(1)
* A1 |# H( h* z -
+ n! {; W; a4 s - For Lng拟合点循环变量 = 0 To Lng样条曲线拟合点数量 - 2
! @& Q/ T5 i7 I, Y8 C6 Y - For Lng计算分段循环变量 = 1 To Lng相邻拟合点间计算分段数量
+ y% v' }: a( u8 i& A; [3 } - . b/ U; e/ t/ y* V$ d3 E- q! F6 i
- '按半径计算夹角
8 F0 Y: n$ F/ }( i- _! ]3 w' S: e - Dbl夹角 = (Obj圆.Radius - Dbl最小半径) / (Dbl最大半径 - Dbl最小半径) * (Dbl最大夹角 - Dbl最小夹角) _1 X3 R; j( v3 n5 j8 _/ }8 }
- + Dbl最小夹角
& A" h$ `: m% x' M2 G# J -
: I' ]+ P( i5 d( T) K/ k - '以曲线上一个计算点为基点,用极坐标方法在规定角度和适当长度(按500,保证与圆相交)取点5 J8 K1 s/ l e6 }# X: v; y/ F: \% o
- '以曲线上一个取样点为起点,上面取到的点为端点画辅助直线 Y* K* b: A/ m k$ X" L+ z
- Set Obj直线 = .ModelSpace.AddLine(Var点, _; x0 m9 n; J9 U' [ U
- .Utility.PolarPoint(Var点, _% w' y2 b3 ^5 r6 q3 H* L2 N. a$ M
- .Utility.AngleToReal(90 - Dbl夹角, acDegrees) + .Utility.AngleFromXAxis(DblArr圆心, Var点), 500))
7 C! F* C, _1 q$ a -
, T8 g+ _5 f* T2 q4 s: S3 p% f - '辅助圆半径增大一个增量单位) |6 t- I2 s+ n3 t' e' R f
- Obj圆.Radius = (Lng相邻拟合点间计算分段数量 * Lng拟合点循环变量 + Lng计算分段循环变量) _+ N# x; u% M' t4 `' R, G
- / ((Lng样条曲线拟合点数量 - 1) * Lng相邻拟合点间计算分段数量) _
8 A# s n9 D& E, {" I. r - * (Dbl最大半径 - Dbl最小半径) + Dbl最小半径
" T1 A( D9 v6 L, j( r& h - ) o9 E/ o, M$ H4 x% P7 E W
- '获得辅助直线与辅助圆的交点+ @* B9 k' _$ v: {( m
- Var点 = Obj直线.IntersectWith(Obj圆, acExtendNone)6 h4 f# R: |! ~+ D& I3 _
- & E: D g" w Z; C4 P. _
- '删除辅助直线" Z% n' ^! a; ^. V: S
- Obj直线.Delete
0 t9 j& T! R0 C - Next9 z0 g* R: D# q7 ~! L: C
- 6 k. f& C5 H, A& Z
- '记录拟合点坐标9 k$ o- I, J7 s9 Z$ J% t* J
- DblArr样条曲线拟合点(Lng拟合点循环变量 * 3 + 3) = Var点(0): DblArr样条曲线拟合点(Lng拟合点循环变量 * 3 + 4) = Var点(1)
) n8 F; Q J+ }- e3 x3 p - Next* `$ q7 Y: K$ d! ?
1 N- F) e% ~8 R. |+ k - '计算起点切向4 J$ h6 ]& o9 G2 F# u2 E
- DblArr样条曲线起点切向(0) = Cos(.Utility.AngleToReal(90 - Dbl最小夹角, acDegrees))
; h9 v2 q+ j$ I) m$ x - DblArr样条曲线起点切向(1) = Sin(.Utility.AngleToReal(90 - Dbl最小夹角, acDegrees))/ e, ^5 V' J+ V$ U
- - Q( u2 n& M9 J& [& ~1 s; o/ k
- '计算端点切向8 x% h1 R: N: |. v
- DblArr样条曲线端点切向(0) = Cos(.Utility.AngleToReal(90 - Dbl最大夹角, acDegrees) + .Utility.AngleFromXAxis(DblArr圆心, Var点))
; ^- O& @+ s1 ^4 a4 j6 [2 b - DblArr样条曲线端点切向(1) = Sin(.Utility.AngleToReal(90 - Dbl最大夹角, acDegrees) + .Utility.AngleFromXAxis(DblArr圆心, Var点))* O J- |7 K' c6 q
- ( L( `% f/ d2 _( {
- '画曲线% d5 D4 }" ]( }; ]
- .ModelSpace.AddSpline DblArr样条曲线拟合点, DblArr样条曲线起点切向, DblArr样条曲线端点切向2 _" H; m* K2 O6 g$ V
- End With
) u; d. M2 y. |5 R- U& D
复制代码 |
