查看: 2449|回复: 17
[求助] 油缸怎么定位啊?
发表于 2009-5-22 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古呼和浩特
现需要油缸走到一定距离就要停住 ,怎么实现 啊 ? 有哪几种啊? 谢谢了
发表于 2009-5-22 15:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
取决于定位精度,简单的O型机能换向阀加行程开关,精度高的考虑比例、伺服阀加位移传感器闭环。
发表于 2009-5-22 15:08:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
限位开关!这是老外的技术!国内有!
发表于 2009-5-22 15:22:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
如果精度不高,行程开关就可以了。
发表于 2009-5-22 15:23:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
有几个行程就加几个行程开关,用电器控制
发表于 2009-5-22 15:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
行程开关控制的精度不高: c5 O4 c% s& P6 Q
用传感器控制好
发表于 2009-5-22 15:46:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不可能十分精确的,液压也有浪涌冲击。
发表于 2009-5-22 16:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
利用磁尺进行定位6 k" [8 x, K2 v" z3 `
精度比较高
发表于 2009-5-22 16:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
看要达到怎样的精度了.$ c, B7 b" Y: j. ^
要求高点的用伺服阀+电子尺!
 楼主| 发表于 2009-5-22 16:37:59 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
铲斗的控制 有3个位置 ,电动叉车改装 成装载车
发表于 2009-5-22 17:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮北
其实向专业厂家资寻一下就可以很快解决,除非你是从事设计的
发表于 2009-5-22 20:11:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
利用锁紧回路可以实现定位
发表于 2009-5-23 17:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
比例阀或者伺服阀+光栅尺+伺服油缸(比普通油缸摩擦力小),定位精度可以达到0.01mm
发表于 2009-5-23 19:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复
加传感器 行程开关或时间继电器都行啊 看你的使用情况了
发表于 2009-5-23 20:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
精度不高可以选用接近开关控制,高精度需要闭环控制。
发表于 2009-5-23 23:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
用行程开关直接控制换向阀,换向阀用三位四通的O型阀,叠加上液压锁效果更好
发表于 2011-4-28 21:19:35 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一般的油缸加限位开关控制可以达到多少的精度
发表于 2011-4-28 23:06:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
