查看: 2222|回复: 14
[已答复] 如何设计拉簧在一定的距离内拉力基本相等?
发表于 2009-5-22 14:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
如何设计拉簧在一定的距离内(100mm),拉力基本相等?谢谢!
发表于 2009-5-22 14:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
不太清楚楼主的意思,最好配一个图说明一下
发表于 2009-5-22 15:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
根据计算公式,弹簧再同样的介质同样的状态下拉力是相等的啊
发表于 2009-5-22 15:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
用气弹簧了!
- W1 S4 z" J6 j3 Z4 V9 ?) z& i
# d8 Q) Y0 s  e& b  b- z, E8 G9 {7 X3 u
不知道你说的基本相等是啥子意思.
. h$ S+ m: O% i; H/ H( h# Q我知道的是弹簧拉长拉力就 会增加.
! c9 l$ f6 m! TF=KX9 L4 G5 Y: ^* I2 p* p% k8 `
呵呵 我也想找个这样的弹簧
3 O9 P: N! v& G- K8 p2 M+ O
4 {( o+ O# a" N用气弹簧好点,不过反应有点慢!
发表于 2009-5-22 16:14:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
对啊,不知道楼主的用意,弹簧的伸长长度和拉力是成正比的啊。
发表于 2009-5-22 20:52:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
去看一下拉簧的gb标准,在规定的校核范围内拉力是相等的
 楼主| 发表于 2009-5-25 16:30:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
先感谢各位的解答,不好意思也许是没说清楚.在一个拉簧的长度不能加长的情况下,例如拉簧50长,预紧30~60
. ?7 k/ H8 A, q4 @( a(校核范围)范围内拉力相等.
发表于 2009-5-25 17:12:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
请选用气弹簧
发表于 2009-5-25 18:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
设计拉簧在一定的距离内(100mm),拉力基本相等,不行的.
发表于 2009-5-25 21:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
有两种办法吧:
) k/ S, @) j! Q3 }1 `2 @6 K1、锥度弹簧+ P$ F) ?  J- D7 B$ w
2、变螺距弹簧
 楼主| 发表于 2009-5-26 11:23:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
非常感谢各位的帮助!
发表于 2009-6-8 18:53:03 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
如果这个弹簧足够长,在100毫米上的拉力就相差无几。记住,弹簧力的大小是单圈的变形量来计算的。
发表于 2009-6-8 22:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
拉簧在一定的距离内(100mm),拉力基本相等,那么就需要拉簧的自然状态下的有效长度在300mm以上的长度
发表于 2009-6-9 09:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
一个拉簧中间套一个压簧,呵呵。
发表于 2009-6-9 10:32:01 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
学习学习。
