查看: 2388|回复: 5
[讨论] 像这样的非标轴承能不能制作
发表于 2009-5-22 14:50:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
我公司要做一个非标轴承,用于新产品上面,但我觉得做轴承的工厂应该加工不出这样的“东西” ,要求是这样的,大家看看能不能制作出来、可行性高不高?
6 q! _1 w/ T+ z$ u" O9 U    其它要求很简单,就是需要它在旋转时作运动间歇,转到一定角度后,……停!给一个反作用力后,继续转动,一周间歇一次!% {8 `+ k. ?8 H  [$ \. W, U
大小:内径大于28mm、外径44~50mm、厚度12~20mm。3 c2 |- \9 h. a( B
( I1 }" a0 B% [6 x  v0 e( ?' `[ 本帖最后由 xiong1j 于 2009-5-23 09:26 编辑 ]
发表于 2009-5-22 15:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
有点象摆动马达呵
发表于 2009-5-24 14:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
在轴承外边加个铸件
这东西首先运动速度不能过高,要不不可能立马做反向运动啊.6 `: y0 O/ n7 _' h" `+ `3 F
% O! J+ P( J- b/ V& J6 V可以在轴承外边做个铸件.然后铸件上有一个卡档的东西.这个东西去接触发力的机关.应当可以实现.轴承自身实现不了.
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2009-5-25 15:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有2个问题:
5 j4 e3 \( h+ G8 w9 K6 N: M1.力是变力吗?方向和大小
& M( {1 `4 a5 m' K, e( f! I2.旋转是顺一个方向还是两个方向不断地变化?
 楼主| 发表于 2009-5-25 15:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 xzm121 于 2009-5-25 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# d6 W, s8 W/ E9 F有2个问题:/ G. o5 P( B* x8 t
1.力是变力吗?方向和大小
4 U8 c4 p' i+ u( S! H0 Z2.旋转是顺一个方向还是两个方向不断地变化?
* R5 v0 N4 f6 e9 g
力是双向的,旋转到卡住的挡位时,会有一个反作用力,反作用力后,卡挡不起作用,旋回后,卡挡起作用,反作用力(反转一点)后,卡挡不起作用……反复如此!力不大,用手去扳不费劲!有点像汽车上的扶手,“转上来卡住,往上抬一下就可以放下去”。
 楼主| 发表于 2009-5-25 15:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 onepi 于 2009-5-24 14:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 ], t1 W2 S. t  n( w, ]0 m这东西首先运动速度不能过高,要不不可能立马做反向运动啊.& y; u/ D: e, h) D  H
" u. j1 J' e" z# }8 r可以在轴承外边做个铸件.然后铸件上有一个卡档的东西.这个东西去接触发力的机关.应当可以实现.轴承自身实现不了.
- J& h# Z" A/ N( D) e. \卡挡怎么卡住轴承内环呢?力是双向的,有点像汽车上的扶手,“转上来卡住,往上抬一下就可以放下去”。  c7 @, x, q/ r+ }2 {% `
9 m5 M% Q* H8 Q2 t0 w; L[ 本帖最后由 xiong1j 于 2009-5-25 15:41 编辑 ]
