查看: 6570|回复: 19
[已解决] 销孔孔距如何确认公差,普通钻床怎么保证孔距
发表于 2009-5-22 15:38:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
求助:产品上两销孔是φ10F8的,孔距248,没标公差,加了个框框以示为理想尺寸,但位置度标注是φ0.06,请问这样的孔距公差应是多少,是不是只能是正负0.06。另:此产品为大批量件,只能在普通自动钻上加工,如何保证这个孔距啊。
( G; j$ W- j  V
. Q$ {0 D7 z# S6 }[ 本帖最后由 xl.zhuo 于 2009-6-7 17:19 编辑 ]
发表于 2009-5-22 17:00:48 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
根据位置度关联基准计算公差。用钻模保证加工精度
发表于 2009-5-22 17:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
公差应是正负0.03(如果位置度标注有最大实体要求,需要算关联尺寸)。在普通自动钻上加工,只能用钻模保证加工精度。
mengfansheng + 2 应助
发表于 2009-5-22 20:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用钻模来做即可。
发表于 2009-5-22 23:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2009-5-23 08:58:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
批量大可在数控机床上加工钻模,热处理后在普通钻床上钻孔。批量小可数控加工,或在铣床上靠手轮上刻度摇工作台也能达到要求位置度公差。
2 v' m0 j) e- G' O5 T9 E两个孔中一孔轴线作基准要素,另一孔的轴线为被测要素,公差带是以被测孔的理想轴线为轴线、以公差值0.06mm为直径的圆柱面内的区域。因此距离偏差应为±0.03mm。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-5-23 10:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-23 10:42:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-23 11:13:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意7楼的看法。
 楼主| 发表于 2009-5-23 12:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我们对此产品的加工也是使用钻模的,
钻模是用数控加工出来的," D4 s9 }4 S% j0 V. t
但在做产品时实际数据很不稳定,时大时小,误差高达+0.2左右,开始时用9.7钻头加工后换铰套再铰至10,(9.7钻头也是有钻套保证的,而不是用10的套来钻9.7孔,我们用的是套中套)发现无法控制孔距,后改为不用套中套,配9.7钻套,钻9.7然后不用铰套,对着9.7孔直接铰为10,略好于前一种工艺,但也达到了+0.14,至于钻模是否合格,说实在的,只用带表游标卡量,也不敢说合不合,偏大了0.1,
发表于 2009-5-24 14:42:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
位置度标注是Φ0.06:用钻模保证加工精度,并与工件定位及夹紧,在大批量生产时应该用钻扩铰工艺,在摇臂钻上加工即可,数量不多,上数控机床上加工,,
8 {) h+ e+ d5 k6 R: L# r7 k4 i3 u' M5 y6 z; q& i$ n1 o
[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-5-25 12:48 编辑 ]
发表于 2009-5-25 20:28:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
中心距±0.03mm,钻模无法难保证的。方法用cnc,合适的工艺,或用专机加工,测量三坐标。
发表于 2009-5-26 13:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻模或配做,靠公差就惨了。
发表于 2009-5-26 14:08:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
钻模可以做到,钻模要用CNC来加工那几个孔,9.7的钻头用钻模,10的绞刀不用模具应该可以达到.8 T+ b5 \# a% _6 M  P
各位麻烦你们想想用高精度的机器来加工,难道不考虑成本吗?还要考虑人家公司有没有这个设备啊!
 楼主| 发表于 2009-5-31 23:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
还是楼上的想到实在
公司是有数控机床,但只是做模具和工装用
+ }! m8 @( x+ {2 I& x4 ~产品都是大批量件,上数控不实际啊,
发表于 2009-6-1 11:10:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-3 06:23:11 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
俺这里做变速箱的,同样问题存在(楼主是否同行?)加工方法也和你们一样,首先钻模必须合格,建议铰孔时用精度高一点的钻床,最好也加定位铰模合金铰套,俺这能进5道以里最差也10 道以内。
发表于 2009-6-5 14:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
回复 1# 水之郎 的帖子
根据位置度确定,在理论正确位置的φ0.06的园内,如果仅仅是两孔之间的间距用理论正确尺寸表示,可以定义为尺寸公差±0.03,如果尺寸从其他部位引出则不能用简单的用尺寸公差来判断
发表于 2011-9-26 09:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
孔距公差是不是应该按过渡配合来啊,如采用JS6或者JS7,JS7的话就是±0.023MM了,不知道这样处理合适吗,我们都是这样标的
发表于 2011-9-29 06:57:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
作为加工方,首先要先了解这个零件是怎么样应用的。
3 G3 h6 A/ l$ @4 ]4 N5 |+ Z一般两个销孔,其中一个我们会做成腰形孔,来补偿中心距的误差。
: y5 f: {7 u$ Y8 _1 \也有的情况下是不能做腰形孔的。我曾有一个零件,量很大,在一个长条零件上,每隔50mm一个销钉孔,加工方用铣床钻孔后再铰孔,结果孔会是歪的,而且中心距也不准。这个零件我后来还是让线切割加工的,才得以保证。
