查看: 1746|回复: 7
[求助] 碳鋼腐蝕機制
发表于 2009-5-22 15:54:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
想請問一下一般碳鋼的管件其內容物為工業用冷卻水,可能會有那幾種腐蝕機制呢(內容物溫度為120℃)?
发表于 2009-5-22 21:37:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
按给定的条件,可能会出现均匀腐蚀、垢下腐蚀、缝隙腐蚀、点腐蚀。( o' n& k( g* {/ |9 ?# x
淡水中的腐蚀受环境因素的影响较大,如,pH、溶氧、溶解成分、水温、流速。
2 O, e5 R8 m  O+ |( E, j: Q' c1 n2 P$ y5 B
详见:  V, |5 R4 q/ d* s7 F, k6 ?
《金属腐蚀手册》
$ ^" S1 _+ I& w; G  ~" G3 ^! \http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=298620
5 L5 C5 [/ x5 }2 k: Y! s2 g+ i2 T  {( E9 e% ^& E5 b6 z
[ 本帖最后由 bj2008 于 2009-5-22 23:13 编辑 ]
发表于 2009-5-25 14:34:41 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# bj2008 的帖子
所有可能性都已經包含了
发表于 2009-6-24 11:06:32 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 2# bj2008 的帖子
真是非常完整,各種腐蝕都包含,只是要讀很久
发表于 2009-6-24 14:21:22 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的使用环境说下吗,用来输送啥的,外部环境?
 楼主| 发表于 2009-6-24 14:32:12 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 5# bartnsong 的帖子
管子內部走冷卻水(溫度120℃),管外部走NH3(阿摩尼亞)溫度約200℃,屬熱交換器Tube.5 d) G+ o- L) U9 F  `
冷卻水用來冷卻NH3(阿摩尼亞)。
发表于 2009-6-24 17:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  管程(管内):水在120℃的温度下,溶解的氧会析出来,使碳钢管壁氧化,形成氧腐蚀,这是管程的主要腐蚀。在这一温度下若用普通水,水中的钙镁离子形成水垢结在管壁上,影响传热。因此需用软化、除氧水或脱盐、除氧水。温度、流速对腐蚀有促进作用。
, [+ D* h/ W" x5 b# u# S此外,如果列管是与管板焊接,消应不彻底有应力腐蚀。
9 C' R9 Z: I% w7 a3 k2  壳程(管外):是温度200℃的氨,具有很小的腐蚀性。
发表于 2009-6-25 10:23:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 5# bartnsong 的帖子
锅炉管道,就是水对管道的腐蚀及水中的杂质对材料的腐蚀
