查看: 1791|回复: 6
[已解决] 短信号如何延长
发表于 2009-5-22 17:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
一个3毫秒的光电传感器信号要延长到500毫秒,想用中间继电器和定时器配合完成,继电器有微型的,但微型定时器没找到,有微型定时器吗?还有什么好方法延长吗?先谢谢各位!
; _" \1 T3 U- G6 G( C: i& M2 c0 B4 o1 c$ {
[ 本帖最后由 郝工在线 于 2009-9-23 19:31 编辑 ]
发表于 2009-9-15 13:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
用单片机做一个。
发表于 2009-9-15 19:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
这个是非常简单的,用一个电子式的时间继电器就行了
发表于 2009-9-15 19:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
看看这个继电器能不能满足你的要求(延时最短500mS)9 f) ]! G9 f5 r! F" S9 `$ n! |# E3 @
型号:TTM-4
0 f, C) y" T& E超小型时间继电器5 q) W7 x6 ]% E3 C3 o" {1 N
延时范围:0.5S~60M
0 Q$ ~: `& k  ~1 v) `. b& ^额定电压:220VAC,110VAC,24VDC
发表于 2009-9-16 00:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
我想,你是否想增大信号的脉宽?
 楼主| 发表于 2009-9-16 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对,想增大信号的脉宽,看来单片机最合适.
发表于 2009-9-16 20:49:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南周口
如果是电-电信号,可以用单稳态电路实现。
