查看: 1347|回复: 5
[求助] catia文件在sw中打开的问题
发表于 2009-5-22 19:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
catia文件如何在sw中打开,能打开吗?在sw中
 楼主| 发表于 2009-5-22 19:27:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
后缀是.catiapart文件可以直接在sw中打开吗,或者要通过什么转换插件来转换一下吗
发表于 2009-5-22 20:12:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
一般的其它三维软件,都需要另存为IGES的通用格式即可打开,不过这样的话,里面相应的特征就不能编辑了!
hahap + 3 应助
 楼主| 发表于 2009-5-22 20:16:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢了啊!只要打开就行了啊
 楼主| 发表于 2009-5-22 21:26:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不能直接打开啊,看来一定要去转换成igs格式了啊
 楼主| 发表于 2009-5-23 08:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不对啊天花板,我说是要打开后缀是*.CATpart的格式的,我知道可以直接打开后缀是*.cgr的格式的 :) :)
