2天前
查看: 3199|回复: 17
[已解决] 板厚50能打一个M12或者M16的螺纹的通孔吗?
发表于 2009-5-22 21:42:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
材料是不锈钢的,加工一个螺纹通孔是不是要根据丝锥的长度和刃,还有被加工零件的材料来判断?
发表于 2009-5-22 21:47:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
对 一般丝锥攻多深是要根据丝锥刃部长度来的 5 u  n# E8 d' V5 v+ ]! B3 c. z
另外打M12或M16的螺纹孔有必要那么深么??
plc + 2 应助
发表于 2009-5-22 21:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
厚50mm的不锈钢板,要攻通孔螺纹,比较困难,因为不锈钢韧性大、不易断屑、热导率低发热量大。但还是可以攻通的,用杆部直径小于螺纹小径的丝锥,攻时用极压冷却润滑液,攻时勤退屑。: A) B( v2 ^4 O( A
最好是只攻需用部分,其余钻成比螺纹大径稍大的通孔。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-22 22:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 qwert123 于 2009-5-22 21:42 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif1 o/ x  q5 ]" X4 S3 R! U
  }2 L9 X) k' h! h
$ s3 z" b1 h3 Z: {! h问的很奇怪啊。零件上有没有孔,或者说应该有还是不应该有孔,与加工工具、材料没有关系吧;还是我没能理解你说的什么?
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 07:25:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
楼主设计采用的螺钉的长度是多少,是否为全螺纹?可根据实际的使用要求来确定,50长肯定不好攻丝,通止规也很难保证
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 07:29:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
根据目前的加工手段,楼主的螺纹通孔是可以加工出来的,只是在加工时得考虑一下采用什么样的加工工艺来保证达到图纸的要求。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 08:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
50的不锈钢板上攻通丝,没有什么难度的,即便是更厚的板上攻50深的不通丝,对我们来说也是家常便饭,也没有见有工人把它作为一项难题提上来。不锈钢攻丝,一般做法就是底孔比碳钢底孔加大0.2-0.3mm。
plc + 3 应助,经验共享
发表于 2009-5-23 09:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
回复 7# wdj_fbi 的帖子
发表于 2009-5-23 10:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
原帖由 wdj_fbi 于 2009-5-23 08:14 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 t' f% Y0 s! Z- F50的不锈钢板上攻通丝,没有什么难度的,即便是更厚的板上攻50深的不通丝,对我们来说也是家常便饭,也没有见有工人把它作为一项难题提上来。不锈钢攻丝,一般做法就是底孔比碳钢底孔加大0.2-0.3mm。
- M( Z6 l9 U+ g+ u
顺便考虑下刀具
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 10:13:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-23 10:35:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
M12螺纹孔的标准深度是24,螺纹底孔钻孔深度是33" M* B3 x2 Q' R2 I2 v
M16螺纹孔的标准深度是32,螺纹底孔钻孔深度是42
; c5 T# `" W$ v3 a) f6 ^( _& I; ~7 I2 ]5 s
不明白楼主为啥非得加工通孔螺纹,我认为很不经济,最好是台阶孔
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 12:32:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
通孔有通孔的好处
2 S6 b5 d% r' N9 o) H我们在设计的时候可能考虑了连接的长度) [. b. t( c) ?6 H; l( v0 n
可是生产或是维修的过程中有的时候没有对应的长度的螺栓
; I7 d! ]& j8 S! Y' ^9 B! ~可能长点,这个时候通孔就好安装了。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 eastlakewater 于 2009-5-23 12:32 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 y0 D5 m2 h3 [5 q1 o* A  n, l8 ?
通孔有通孔的好处
$ \! s- k+ `' H4 Q- @我们在设计的时候可能考虑了连接的长度# L- v' \& j* c5 s9 j1 ?
可是生产或是维修的过程中有的时候没有对应的长度的螺栓+ X( I5 ^* L. K: Z( \4 l  b
可能长点,这个时候通孔就好安装了。
2 J( @" L$ W( e& [1 F( ?8 C- }  f% Q4 h& I
不考虑成本的设计是非常错误的,生产和维修配件应该考虑商业化的标准长度,螺栓或螺钉的标准化很重要
, u0 e  p8 L9 D* Y: O' U9 E4 Y% p' s% x: ~
维修工人更应该考虑加工成本,他要考虑为什么非要加工通孔全丝螺纹孔
' S$ [+ E( B7 r" K! M$ ?3 a
/ X- p4 S6 z* @/ `  n- B5 O7 D: r. H8 `[ 本帖最后由 che-zp 于 2009-5-23 15:34 编辑 ]
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 14:56:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這麼深最好雙面攻牙 單方向需要通孔 要注意絲攻會否斷掉  製作較麻煩 需要一直退屑; V1 a" a, F- S6 D6 N
5 X' B7 V" N& Q% d) a) Z3 k: u7 t通孔 是否需要兩面都能鎖螺絲呢?
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 15:52:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
0 U: U5 k. ]- I3 S" X  T, g) |  w
7 [# i3 N2 U3 s---------------------------------------------------0 a! m' D7 b/ t. f
不知道你搞过维修没有
" B  Y: }0 D. `; t$ U维修工人考虑加工成本?
3 Q# d! Y2 ~. n+ q6 n我们的很多设备卖到偏远的小镇
" K+ [" ^5 z/ ~2 b% A( i8 M那里有标准化的全部螺栓等着你?  u! M. ?  k% Y. Y# F
或是快件送2个螺栓到那里?' V) y$ y3 {5 T1 p# O
然后机器不动?
plc + 2 讨论
发表于 2009-5-23 16:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白你的用意何在.沉头孔M12是16深,M16是21深(加垫圈),然后反面攻丝不就可以了吗。 (而且螺栓可以一段没有螺纹的样式)
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 17:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
没问题,可以加工的。
plc + 2 应助
发表于 2009-5-23 19:08:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
原帖由 eastlakewater 于 2009-5-23 15:52 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif4 Y" h$ r( O( m
. i/ _! J  e0 E# ^% K- O- f
# k' }7 p( Z) ?3 C---------------------------------------------------! i: Q3 j* M6 Q, _5 L" S
不知道你搞过维修没有
; F4 X4 r( N6 R- u6 q维修工人考虑加工成本?* C2 o$ R: l1 S7 v  y% y+ f+ a# B+ n
我们的很多设备卖到偏远的小镇* X5 Z3 G* F1 @" d9 l# U9 g' e
那里 ...
" c2 j0 U! W6 I  H0 R) e" W3 V) Z
, E! t9 W9 i( P% U7 ^) z 我讲的是维修工自己加工螺纹孔的成本,螺栓或螺钉最好选标准件
