3天前
查看: 3134|回复: 18
[已解决] 请教机械设计,机械制造方向的区别
发表于 2009-5-22 23:08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
请教机械设计,机械制造方向的区别,好像专业都属于机械工程及自动化,但是具体有什么区别?谢谢
发表于 2009-5-22 23:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
区别很大,但是又相互联系
/ x) f1 ~+ B/ e7 i* v# H机械设计倾向于产品的设计开发,搞机械设计必须了解机械制造方面的东西.6 D/ D9 D* P* @" P+ o
机械制造主要是把产品如何生产加工出来,倾向于产品的工艺.
发表于 2009-5-22 23:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
哈哈,我学的也是机械设计制造及自动化专业
5 {6 h0 T1 h6 R大学的时候也有这个问题, 要分成机械设计和机械制造两个方向。  我选择了机械设计。
发表于 2009-5-23 07:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
简单点说机械设计是根据要求设计出一台新的机械设备,机械制造是根据设计出的详细图纸制造出这台机械设备,得先有机械设计才能进行机械制造。
发表于 2009-5-23 07:20:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
机械设计我理解是将一个没有的东西经过人的思维构想出来,反映在电脑图纸上,机械制造是实现设计的一个过程
发表于 2009-6-8 19:03:00 | 显示全部楼层 来自: 中国云南楚雄彝族自治州
机械制造是个大项,而机械设计是其中的一个分枝,大家说说看,哪一个机械制造厂没有底下的设计部门。
发表于 2009-6-9 15:52:31 | 显示全部楼层 来自: LAN
实际上没有太多的区别,两者是相互相成的,没有太明显的却别,
: C# |1 }2 O2 s  v) I2 {$ {: Q双方要互相了解才能把产品做好!
发表于 2009-6-9 16:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
机械设计和机械制造侧重点不一样,但做为机械的分支二者相同点很多。我觉得制造侧重于工艺,而设计则侧重于结构。
发表于 2009-6-9 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
简单点说机械设计是做什么,机械制造是怎么做.
发表于 2009-6-10 10:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-6-10 12:01:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
也就是大学的设置不同/ \+ r8 P" u  N+ a
其实是在工厂机械制造的在高设计,机械设计的搞工艺多了。
发表于 2009-6-10 12:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
机械设计实际上偏重于理论上的东西多一些。所谓的设计并不是设计出一个什么东西,而是指比较基础的东西的深入的研究。二机械制造则偏重于制造方法过程等实际性的东西。设计专业如果没有制造专业的的知识那也是没有多少用处的。一个好的机械设计,首先是一个熟练地工艺人员。
发表于 2009-6-10 12:44:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
大学里的一种专业设置而已,一般的大学前两年学的课程都是一样的,大三的时候开始分方向,方向不一样,所开的课程也不一样,而且各所大学相同专业相同方向的课程也不是完全一样的。
发表于 2009-6-10 14:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
具体的区别就是选择的课程和培养的方向不同:
2 A7 l5 D2 {6 {! I& W6 P+ g  l: F% A
! z$ _. c; N+ J7 S5 H  q机械设计1、高效加工技术及计算机控制 主攻高速切(磨)削技术、高效复合加工技术(包括复合特种加工技术),数控刀具和刀具材料技术,快速原型制造技术,绿色制造技术等高效制造技术及其控制、监视、诊断、补偿、检测和数控设备的研究开发。在建立高速切削基础理论、数据库、新一代刀具和刀具材料及推动其广泛应用以及基于环境意识的复合加工新理论、技术及数控设备等方面可能取得重大突破。 2、数控技术和检测智能化 以计算机软硬件技术在机械制造中的应用为突破口,以数控技术研究为核心,开展软件化开放式数控系统及其应用研究。主要研究针对传统数控系统存在的封闭性、非友好的使用维护人机界面和高昂的隐性使用成本等问题,创造性地提出研究开发软件化开放式结构数控系统,基于标准的PC硬件和Linux与RTLinux的开放平台将现场总线技术、多媒体和网络技术结合数控系统,形成开放、柔性、高性能、低成本的可重构多功能控制器,适用于数控机床、机器人、塑机组装、石材加工等各类需运动控制的设备控制。在软件化开放式数控系统,特别是在其开放性、可重构、高速高性能方面,以及基于STEP-NC的智能化数控加工技术方面可能取得重大突破。 3、机械系统(包括机器人)智能控制与动态检测技术 以机械系统智能控制及其动力学特性和空间曲面的动态检测为主,在机器人运动学和动力学特性,机床误差实时建模、补偿的控制理论和方法,齿轮传动中动力学特性分析和仿真,传动刚度的激光检测、建模和计算,机床动态精度检测仪,智能伺服系统,智能化位置检测仪,开发齿轮降噪的最优控制技术等进行卓有成效的研究。在机械系统(包括机器人)传动精度、动力学特性、智能控制技术和复杂曲面动态检测技术方面可能取得重大突破。 4、机械产品设计和制造自动化技术 创立了分解与重构理论,以基于该理论的CAD和CAM为主线,开展基础研究和应用研究。在基础理论方面,围绕工程数据库技术、面向并行工程的产品生物信息模型、基于特征和参数化变量设计的几何造型、功能表面分解重构理论、机械产品结构设计自动化理论、智能CAD网络系统、虚拟产品开发技术、工艺设计专家系统等方面开展研究工作。在应用方面,结合在国内有优势的产品开发整机产品、夹具、模具等方面的CAD商用软件,CAD/CAM一体化软件。在机电产品信息化和虚拟样机技术方面可能取得重大突破。
- c% K) y4 v/ y$ s3 z
/ o& U+ [9 q% X$ e! }, d机械制造 1.机械设备的振动、噪声控制诊断与控制 机械设备与结构的振动、噪声行为分析及其控制技术 机械设备的在线监测及其故障诊断技术 2.计算机图形学及仿真技术 计算机图形学理论及应用 复杂曲线曲面形体的构型CAD/CAM 产品信息建模及制造过程仿真技术 3.现代机构学理论及机构CAD 现代机构学理论及机构虚拟设计 空间凸轮机构CAD/CAM。 4.现代设计方法及理论 复杂机械系统的可靠性研究及其虚拟样机技术 摩擦、磨损与润滑理论及摩擦材料的研究与应用 机械系统的结构分析、优化设计及计算机仿真技术 产品设计自动化理论与软件开发技术 可再生能源的研究及其转换设备的设计与开发 5.制造业信息化 制造业信息化过程中信息集成技术的研究 企业信息化应用技术及应用系统的研究
zyxwq + 3 积极参与
发表于 2009-6-10 21:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我学机械的,竟然不知道还有这样的区分,丢脸 。学习一下
发表于 2009-6-10 22:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
机械设计是研究做什么。- F; G" L. K% `; K7 Y' R7 s2 ?9 y
机械制造是研究怎么做。
发表于 2009-6-11 08:00:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
也就是大学的设置不同
/ ]8 C3 G- U8 k& v' r1、到工厂以后,以上两个专业没有什么区别,机械制造的搞设计,机械设计的搞工艺多了。
5 x  J8 L) H8 j% W. W6 s2、在工厂里,产品设计和产品制造工艺是有很大区别的。
发表于 2009-6-11 08:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
机械设计运用自己的理论和制造经验设计出图纸  机械制造是以图纸来加工
发表于 2009-6-16 09:39:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
xiexie    我了解了好多
