查看: 3108|回复: 4
[已解决] 关于SPC中σ的计算
发表于 2009-5-22 23:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
σ计算在SPC中为什么不能用STDEV求的
- ~0 E& N$ K4 q5 v7 K& g$ f请哪位高手能清楚的告诉我,能举例说明就更好了
# n! _1 u5 Q. Gσ=R的平均值/d2为什么还要带系数d2,直接用EXCEL中的STDEV不就行了吗?! W2 L; y; g% M4 Z) P. H6 f
8 ^" g! k3 d( A3 o
[ 本帖最后由 YHHL 于 2009-5-23 00:49 编辑 ]
发表于 2009-5-25 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这网站里面有很多相关SPC的介绍,你可了解一下,http://www.spconline.net/BBS/Index.asp?id8002
发表于 2009-6-2 08:39:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
σ有两种,一种是子组内变差σc,用于计算CPk;
" K" [# z% w3 p  V4 T' \% ?还有一种是过程总变差σp,它包含子组内变差σc和子组间变差,用于计算PPK。% Q1 s2 a+ Z- K2 p: `
其中过程总变差σp就是你所说的用excel里面的公式STDEV计算出来的。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2009-6-8 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: LAN
SPC是为了监控我们的制程在生产过程中是否有变化。平均值的偏移,变异的改变,5 l- V5 u7 t  k7 E9 v2 r) r2 [% e
为了检测这种变化,所以我们会过一段时间后就去抽样来估计这两个参数。' Z/ g7 A, X& |, y" v: D5 o
既然是估计,本来就没有绝对,可以用很多方法:R,S都是变异的估计方法!
8 m( ?  X* Q* s' I% t; Z; ^如果我们测量的数据比较少,我们一般用R去估计组内变异(近似标准差),乘上系数也就是为了估计。4 w& Z- e& X: k) Q. x6 ^
如果我们的测量数据比较多(大于9),我们一般用S(标准差)去估计变异。
4 X. h$ r$ w. m! {7 n数据比较少,你愿意的话也可以用S(你所谓的标准差)去计算变异。1 I+ ]- t0 u# r
用R去估计主要是以前计算S时比较麻烦,而用R计算相对方便些,后面就形成了一个习惯。
YHHL + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-6-10 22:25:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
回复 4# xingkong1 的帖子
特别感谢4楼大哥的解说
$ ?0 o" G( r4 k: ~1 V  c谢谢
