查看: 3127|回复: 4
[已解决] 什么叫联合补强
发表于 2009-5-23 08:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
请大家给我解释下什么叫做联合补强
发表于 2009-5-23 09:28:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
联合补强就是用两种方式进行补强,如厚壁管补强与整体补强或加强圈补强一同用。
发表于 2009-5-23 10:55:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好像解释的不对吧。联合补强是因为两个开孔距离比较近,各自的补强圈有重叠部分,这样公共部分是重复补强所以会造成补强面积不足。所以联合补强可能需要的厚度比独自补强的厚度会厚。
liuhob + 2 应助
发表于 2009-5-23 11:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山西朔州
当两个以上接管靠的很近时,ASME和GB都要求采用联合补强,可是在Compress和PVelite中好象没有联合补强的计算,如果两个接管需要联合补强,在Compress和PVelite中怎么才能实现.% m6 o+ N$ G& e+ C. N
compress,点开面积选项。手算把重合区的面积扣除填入相应的地方,最下方的那个
; p  R. c9 u! BPVELITE在计算的时候,是按两孔中心线连起来,然后按比例进行分配计算的,这样就是说计算时少算了一部分面积。
发表于 2009-5-23 12:14:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
当两个相邻开孔的中心距小于两孔平均直径的两倍,而使其补强范围彼此重叠时,应采用联合补强。: g  C- J3 a$ u8 D/ S4 J
联合补强要求:7 x6 j% g: a6 @' u0 q, P8 p
1.相邻开孔的中心距大于等于其平均直径的1.333倍时,联合补强的总面积不小于各孔单独补强所需面积之和,两孔之间的补强面积至少应等于两孔所需总补强面积的50%。(在计算联合补强面积时,任何截面不得重复计入)
  s/ G- |0 |5 h 2.相邻开孔的中心距小于其平均直径的1.333倍时,则该两孔之间的任何金属均不得用作补强,两孔应作一个假想孔进行补强计算。
liuhob + 3 应助
