5天前
查看: 1618|回复: 9
[求助] 恳求各位大侠们帮忙看看!!!!
发表于 2009-5-23 09:09:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连
我正设计一台用于试漏机上的水处理系统遇到了这样一个问题(注:用水进行试漏,就是通过水泵往工件的密封腔体里打水,保持一段时间看看压力的变化),请各位帮出个主意。工件的实验压力要求为稳定的7公斤压力,我水泵的额定压力为12公斤,因此我就需要一个可以减压且能够稳压的装置。最初我选用的是200x的减压阀,但最后经过讨论,这种阀在流动的系统中用肯定是没什么问题的。但有一个问题就是在我将工件打满水的时候,就相当于我将整个系统堵死了,因为压力是有传递性,那么200x阀的高压力侧就会像低压里侧传递压力,使之大于7公斤了。因为在的液压设计中,为了减压且稳压,在这样的系统中会有一个泄压的旁路将多余的压力回流到油箱中。我找了很多厂家问在水的系统中,因为压力相对较小,没有像液压系统中类似的阀。其中一些厂家向我推荐用自立式的(阀后)压力调压阀,但这种阀仍然是两通的,没有什么旁通的泄压管路接口。请问各位这种阀可以用么、怎么用?或者有没有其他的办法?只要能保证我的系统中出来的水压(无论出水口的水流动的还是相对静止的)始终是7公斤就可以。先谢谢了大家了!!!!!!
3 A) B6 T) x1 h- t, m+ A# I      水泵用的是潜水泵,出口口径是1 1/4",流量是16L/min。另外还需要做一个10公斤的系统,也是同样的问题。
发表于 2009-5-23 10:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
减压阀前接一旁路,上面加一个安全阀,压力设定为0.7MPa,当减压阀前压力大于0.7MPa时,安全阀启动,卸荷。压就稳定了.类似液压系统的溢流阀。
 楼主| 发表于 2009-5-23 10:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 zhangbo2140 于 2009-5-23 10:24 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  n+ @5 M$ a; M( j" _* F+ Z减压阀前接一旁路,上面加一个安全阀,压力设定为0.7MPa,当减压阀前压力大于0.7MPa时,安全阀启动,卸荷。压就稳定了.类似液压系统的溢流阀。
' y1 S  Q# p9 u我阀前的压力是始终12公斤啊,是不是在减阀后安?对了,你说的这种安全阀用于水的有么?因为我的压力相对较低的。
发表于 2009-5-23 10:40:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
后面安也成,这种安全阀有,,总之方法很多,想想就有办法
发表于 2009-5-23 10:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你也可用二级或三级减压一直把冲击减到最小
发表于 2009-5-23 10:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
不好意思,我是新手,学习了
 楼主| 发表于 2009-5-23 10:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
原帖由 zhangbo2140 于 2009-5-23 10:40 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: n! f6 u8 a. n后面安也成,这种安全阀有,,总之方法很多,想想就有办法
: N0 v) i- k% t+ N# w( w你说的这个方法我也想过,可行,但就是稳压的效果不是很稳定,压力会有跳动。我现在头疼的就是没有一个准确的压力变化百分比。我曾经问过买方他们如许的压力跳动量是多少?对方这是竟然要求我正负零,我好悬晕倒!!什么也不懂。还没个具体的要求,担心倒时他们在验收时找麻烦。本身这台设备还就没几个钱,领导要控制成本,把所有的控制阀都让我换成手动的。
发表于 2009-5-23 11:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
水阀也有安全阀,找不到可用气阀代替,另外水系统不可能达到正负零。关于多极减压给你个方案,第一级0.8MPa第二级0.7MPa第三级用一个精度高的减压阀0.8~0.6MPa调整范围的。不过成本要增高,还是安全阀花钱少,你可找一个气动厂家,它们那儿可能有这种阀,水阀我不熟,只知道有。
发表于 2009-5-23 11:17:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
还有,在流体中有压的地方就有浪涌,你的阀通径大,流量大,介质粘度小,液压系统的不足在你这全放大了,当然有问题,水阀中是不 是有溢流阀我还不清楚。要是有就好办了,实在不行就加个水囊,让它吸收波动,类似液压系统中的蓄能器。
发表于 2009-5-25 08:48:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不明白...............
