4天前
查看: 1721|回复: 6
[求助] 求教CAD运行后出现的问题
发表于 2009-5-23 21:38:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
我的CAD在运行时,鼠标在工作区移动很慢并且有些颤抖,根本没法用,在工具栏之类的地方又正常的,这是什么原因呢?  我的是Vista系统,是不是兼容性问题??我试了2004和2007两个版本,都是这样的。哪位高手知道怎么解决这个问题哦,我在这里先谢谢了!
发表于 2009-5-23 22:19:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
你是不是打开捕捉功能了,关上它就ok。
wang2003 + 5 应助
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 2# liujitai 的帖子
不是捕捉功能的原因,就是鼠标移动的问题,在工作区移动很慢,还颤抖,搞不明白什么原因!郁闷啊~~~~~~~~~0 j5 c/ Q1 e5 e- R% H8 O# [
有人知道原因吗??????
发表于 2009-5-25 20:53:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
设置一下鼠标定点变量ZOOMFACTOR,(3~100),初始值为60
2 n2 }( O1 W  e( c. X5 Q还有将snapmode设置为0(即关闭捕捉)+ b9 u: p* T& h& S* Z9 x
如果是慢的话,我认为主要有两点原因:9 z3 f* u. M, ^  H
1.内存太小
% q0 O. q0 ]& \2.文件太大
5 ~8 T* e/ a( j: b  T9 l当然也有可能是有病毒了。( x8 a/ [( `3 D
鼠标突然“乱动”问题,我参考一个资料这样说:
/ p& M& W& A- y这是一种NIMDA病毒。解决方案如下:7 B9 Y1 C% t% k3 Q# v! p
(1) 检查临时文件夹是否存在MEPXXXX. tmp 和MEPXXXX.tmp.exe文件,XXXX是由字幕和数字随机组成的字符串。
* y3 E9 T7 k+ L( {, N(2) 检查C:\,D:\,E:\是否存在httpodbc.dll文件。
7 u0 B% H/ U" e+ J2 O' H(3) 是否带宽被严重占用。
( v) X/ r! |+ U3 V7 e(4) 在Windows 9x/ME系统中,\Windows\ system目录下是否存在LOAD.exe文件。! ?/ U! |" C4 E/ f) P
(5) 在Windows NT/2K系统中,\Windows\ System目录下是否存在CSRSS.exe隐藏文件。
* a0 _( I3 t/ d4 v. J建议你下载Symantec和Trendmicro的查杀Nimda_E病毒工具进行检测和清除。http://support.marsec.net/focus/nimda_e/FxNimdaE.com: P% l( D. g$ J% v( B
http://support.marsec.net/focus/nimda/trend_nimda.zip
" x& v4 ^& X8 Z0 Z$ S查杀步骤:
; \9 v: w3 |  q/ `2 g5 O8 N(1)在http://support.marsec.net/focus/nimda_e/FxNimdaE.com下载FxNimdaE.com,存放在系统里。
5 G9 T% w1 o+ i7 Q0 J(2)停掉系统所有正在运行的程序。如果你的系统是Windows Me,你必须停掉Windows Me的系统恢复功能,因为病毒有可能被自动保存在备份目录里。双击运行FxNimdaE. com,运行此程序需要你以系统管理员帐号登录,在操作前停掉IIS服务或者拔离网线,以免在清除过程中再次感染。然后点击Start键运行程序直到报告说系统已经清除掉病毒。
wang2003 + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2009-5-30 18:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 4# rgyzgwh 的帖子
请问  鼠标定点变量ZOOMFACTOR 在哪里设置??2 k/ E. e2 D* z2 J/ k' ~
我的问题不是内存和病毒的问题,而且发现是时时好时坏,有时打开很正常的,但是有时就不行,工作区光标移动速度跟不上鼠标移动的速度。
发表于 2009-5-30 20:08:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 fly4679 于 2009-5-30 18:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( V; x& I+ O) z7 s( c3 I
' K1 F; Q1 |# c9 I  g我的问题不是内存和病毒的问题,而且发现是时时好时坏,有时打开很正常的,但是有时就不行,工作区光标移动速度跟不上鼠标移动的速度。
8 Q! ~+ r( |' w3 v& J: ?要设置CAD系统变量,只要在命令行里输入变量名后回车就可以了。楼主的情况只要输入“ZOOMFACTOR”后回车就可以输入新的变量值了。
发表于 2009-5-31 09:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
应该是文件太大了。还有就是在运行CAD的过程中,运行了其它的应用程序。消耗了一定的资源。是不是重启一下就会好点啊。还有就是系统好久没有重装也会有类似的问题。
