2天前
查看: 3634|回复: 5
[已解决] 小带轮的包角
发表于 2009-5-23 23:48:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
请问减小小带轮的包角有什么意义,希望各位大师多多指教。
发表于 2009-5-24 00:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西长治
包角小了带轮和皮带接触面太小,摩擦力小,容易打滑
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-24 00:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不会吧,一般都是增大小带轮包角呀,最小也只能在90度以上。要不小带轮就打滑了呀。皮带的有效拉力跟小带轮包角和当量摩擦系数成一定的线性关系,这个关系由
/ O4 V  z4 Z+ K2 P6 J2 S    F1-F2=Fe,8 x, a9 F9 S" u; \( y5 g/ A/ a) X$ u
        F1:F2=e^(fa)    欧拉关系5 P* \7 D$ I6 r) q- E! B
决定。
. q0 y8 [4 ^) O) i: t 其中F1是张紧边拉力,F2是松边拉力,Fe是有效拉力,e=2.718(自然对数的底),f是当量磨擦系数,a是小带轮包角(a≥90°)。
发表于 2009-5-24 10:00:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
带轮的包角α就是带与带轮的两个切点与中心连接之间的夹角,也就是带在带轮节圆圆周长接触的角度。这个角度大,带与带轮就会充分接触,这个角度太小,由于接触面太小,带就会打滑。两个带轮直径(D2、D1)相差太大或中心距A太小,就会使小带轮包角减小,就容易打滑。由下式可以看到:
+ j" }8 N4 z: n6 gα = 180°-(D2-D1)/A×60°   一般要求 α≥150° , 否则需增大中心距或加张紧轮增大小带轮包角。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 解疑释惑。
发表于 2009-5-24 11:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
小带轮包角不宜太小,否则容易打滑,如果小带轮直径过小,则包角不宜大,否则皮带寿命不长。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-24 15:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
