查看: 2093|回复: 3
[已解决] 工程图中螺孔的标注
发表于 2009-5-24 00:57:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
请问各位老师,本人的模型是一块平板,在该板上用“异型孔向导”打了4个M6的螺孔。9 U/ n# O" a* |
在工程图的“模型项目”下插入尺寸后,为何没有显示为4-M6(或4×M6)而是只显示了该螺孔的底孔,即φ5,并且没有4---多少多少。(已选取了“孔标注”)6 J! \+ w3 q9 H. E
另外:本人分别用二台电脑工作,而二台电脑对同一个零件的工程图显示并不完全相同,在非圆的图形上(即螺孔的
& i( b+ [( `3 R+ S9 H  ]纵剖面上)一台电脑的图形能够显示出螺纹线(即细实线)而另一台却不显示出细实线。请问该怎样解决。
* v. j: q, Q2 Y& D' V+ \; ]& Z# m( i谢谢: f' L- G/ H. d( D9 A0 z& N5 ~
& m% A7 e5 f( p: v6 X3 ~  x  f
[ 本帖最后由 asdolmlm 于 2009-5-24 16:35 编辑 ]
发表于 2009-5-24 08:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
第一个问题:由于SW对GB标准支持做得还不是很好,当你用“异型孔向导”打了4个M6的螺孔时,如果是选择GB标准就会出现你说的那情况,改成ISO标准即可解决
$ q- t7 Z1 N: s) ^4 Z3 t第二个问题:是两台电脑的SW设置不同,在“选项”下的“文件属性”——“注解显示”下在“装饰螺纹线”前打钩
发表于 2009-5-24 10:08:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
楼上讲的很好,很有条理。我想楼主的问题也应该得到解决了。
 楼主| 发表于 2009-5-24 16:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
非常感谢,问题已解决,还得好好的向您学习啊
