查看: 3765|回复: 10
[求助] 轴的转速到达3000RPM,在不转的时候要求可以轴向滑动
发表于 2009-5-24 13:45:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
轴的转速到达3000RPM,在不转的时候要求可以轴向滑动,请问选用轴承还是轴套好?用轴套的话是不是容易磨损.用轴承的话轴和轴承内圈会不会相对转动引起一些问题?
发表于 2009-5-24 14:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这东西能不能设计一个拆分机制
就是做一个部件可以分开运用.一个做轴向运动.一个做径向运动.来解决你遇到的问题
hero2006 + 3 鼓励新手积极参与
发表于 2009-5-25 20:02:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我不同意楼上所说的!那这样的部件如果做出来了,那他能满足得了3000RPM吗???我的看法是选择一种轴承在满足承受径向载荷并能高速旋转的情况下,并能做轴向的运动.如果你要求的是做轴向的双向运动,那你可以选择圆柱轴承,如果是单向的话,你可以选择圆锥轴承,不过具体还要根据你实际的使用工况来决定!
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2009-7-6 19:28:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
轴承外做衬套,衬套和壳体间用直线滚珠套
发表于 2009-7-8 02:02:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
轴承外套直径大、配合较松,可设计成让轴承外圈轴向移动
发表于 2009-7-9 22:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上所说的好像跟主题没什么联系
发表于 2009-7-10 09:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
可采用三角滚动花键副或直接采用花键.2 C! c6 H; i; X7 i, w5 T
具体要看参数。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 应助
发表于 2010-9-2 12:42:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要计算临界转速的
发表于 2010-9-2 14:47:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
这个最好说明确一点,轴承的直径有多大,载荷要求是多少?轴向滑动范围是多少?
5 @8 t- s: ]) m, x, {( S+ \如果前提不清楚,空讨论没有意义的。
发表于 2010-9-4 23:49:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
! g  ~$ v% j3 b0 n. |
) X4 Q; ~7 ]2 r$ q' ^0 m) m如果轴承不是非常大一般的圆柱滚子轴承就能达到3000r/m(可以查相关轴承样本),要那种NU型,NU型圆柱轴承因为内圈是无挡边的本身一般可以实现几个毫米的轴向位移!如果这个位移量不够你用,你就可以直接使用较硬的轴(加工上粗糙度,形位公差要求比较高)替代内圈,既可以实现你的要求!
发表于 2012-11-4 11:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
Really appreciate Onepi’s answer for this qustion. I think you are right.
