9天前
查看: 4306|回复: 9
[已解决] COSMOSWORK是干什么用的?
发表于 2009-5-24 15:22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
COSMOSWORK是干什么用的?
发表于 2009-5-24 15:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
cosmoswork做有限元分析,主要是静强度分析
发表于 2009-5-24 16:20:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
是做受力分析的.
7 X3 L* ]2 o% S5 |* {& E
3 ^( }% S) d' S6 `* ~8 j& WCOSMOSWorks功能和优点
7 B. `! j4 @9 S0 p% T, n$ L: U3 N  M5 R; R
COSMOSWorks™ 提供以下功能和优点:
    与 SolidWorks 完全集成。COSMOSWorks 完全嵌入 SolidWorks Windows® 的原创环境中。
  • 可缩放。COSMOSWorks 拥有各种各样的软件包和选项配置,因此您只需支付所需功能的成本。 从基本的线性静态分析到频率扭曲分析、跌落测试分析、热分析、抽壳分析、装配体功能分析、非线性分析、疲劳分析,COSMOSWorks 均可提供所有这些功能以及更多功能。
  • 具有缝隙接触的装配体分析。对装配体进行缝隙、接触和摩擦分析。
  • 抽壳分析。使用 SolidWorks 曲面并提取薄壁结构的中面来进行抽壳分析。
  • 跌落测试模拟。研究从不同高度掉落时对 SolidWorks 模型的冲击效果。  可以通过简单地设置 3 个步骤来执行。
  • 设计情形。  将分析输入值定义为参数或参数化方程式,例如材料、约束、载荷、网格大小、接触阻力和几何尺寸等。参数在模型级进行定义,并可用于各种研究。
  • 形状优化。优化零件和装配体,无论是针对约束(如静态分析、热分析、频率分析或扭曲分析),还是针对目标(如质量、体积或载荷因素)。
  • 嵌入式非线性分析。 在不离开 SolidWorks 界面的情况下,模拟非线性材料行为,包括塑料、橡胶和金属材料。  简单地将载荷、约束、材料和网格从线性研究中拖放到新的非线性研究中。
  • 嵌入式疲劳分析。  确定设计的生命周期并预测在来自 SolidWorks 内循环载荷的情况下导致的结构失败。
 楼主| 发表于 2009-10-24 13:50:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
知道了,感谢楼主的帮助
发表于 2011-2-27 13:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
知道了,感谢楼主的帮助
发表于 2011-3-12 07:49:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我也想知道,谢谢大家积极回答
发表于 2011-3-14 12:07:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
cosmoswork做有限元分析,主要是静强度分析( ]" ?' c/ V: k5 D. z
asdolmlm 发表于 2009-5-24 15:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; x# P% \) [+ b& o5 ^  ?$ [0 X4 S/ Z- X$ a& _. k% D% e" P
, }" T5 z7 J' p
COSMOSWORKS版块和COSMOS版块,有什么不同?
) x! ?0 N, V: S# S# B  P5 _每次发帖,我都要迟疑一下的。
发表于 2011-3-25 09:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
学习了,谢谢!
发表于 2011-4-4 07:33:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
解决了不知道的问题谢谢了
发表于 2011-4-6 14:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
知道了     我也学到东西了
