查看: 2021|回复: 13
[求助] 哪位高手知道这是什么金属材料?
发表于 2009-5-24 18:24:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
工厂刚从国外买回的产品,硬度高,耐磨,检测了一下,成分如下:铅(Pb)0.012      铬(Cr)15.075      锰(Mn)0.489       铁(Fb)83.596       镍(Ni)0.41     钼(Mo)0.126      钛(Ti)0.055       钴(0.226)     砷(As)0.01      以上均为百分比,不知是什么特殊材质,哪位高手知道告诉我这菜鸟了,多谢了!
发表于 2009-5-24 20:02:55 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
估计是衬板吧?你得给出碳的含量来。
发表于 2009-5-24 20:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是啊,主要的碳没有 给出,难道不含??
# T* @/ X- ]5 c( e3 A, N, Y8 s- x) t& ?, \" T9 u8 o, p
另外,判断的时候最好给出大体形状,大小,工件作用等。附个图就更能增加判断的准确性了
发表于 2009-5-25 09:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
马氏体不锈钢吧,具体还要看你的碳含量。
' z. c( L8 w: I+ S6 `$ C你的硬度值打出来是多少啊?
发表于 2009-5-25 09:39:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把所有含量加了一下,刚好是100%,说明没有C,不是不锈钢,估计是中间金属化合物。
发表于 2009-5-25 10:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
没有碳含量不好说,最少应有性能指标
发表于 2009-5-25 14:21:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 4# wesley_zhu 的帖子
沒錯,馬氏體不銹鋼可能性較高
发表于 2009-5-25 22:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
不可能没C的,也认为马氏体不锈钢可能性大
发表于 2009-5-29 05:29:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
好像国产老牌号的不锈钢0Cr13或者0Cr17
发表于 2009-5-29 06:45:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
估计是9Cr18
发表于 2009-5-29 06:54:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
什么零件?
发表于 2009-5-29 16:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
回复 1# niuwen1229 的帖子
加了2次  都是99.999% 那剩余的还有什么元素啊 真是很郁闷 照这样看是没有C的 有没有条件做一个元素分析?用ICPV1015发射光谱仪做一下.
发表于 2009-5-29 17:06:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
与我国的高铬耐磨铸铁成分相近,具有高硬度、高耐磨的特性。但不含有碳,这种耐磨铸铁的含碳量在2-3.3%之间。
发表于 2009-5-30 02:08:39 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃嘉峪关
看来就是马氏体不锈钢了,估计碳含量在0.015左右,光谱检测也还是有一些误差的。
