查看: 2828|回复: 11
[求助] 箱体零件的尺寸标注基准如何选择
发表于 2009-5-24 21:05:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北黄石
各位,我对箱体设计不是很熟悉特别是对尺寸标注的基准如何选择。很疑惑,请问有没有这方面好的方法可以教一下。谢谢了。如果可以我发个模型到你的邮箱,帮忙看一下我的模型应该如何选择标注基准。你也可以留下邮箱我发过来。- v2 p1 |* G+ Q" T0 T, n5 d
* ?, Z+ Z9 V$ f% h1 t
[ 本帖最后由 kzh168 于 2009-5-24 21:08 编辑 ]
发表于 2009-7-28 14:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
发张图上来看看,我也想了解一下基准的选择问题
发表于 2009-7-28 14:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
找到基准  在从基准标注,这样改起来也容易!符合设计基准与标注基准重合!
发表于 2009-7-28 15:10:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我的邮箱:liuzhankui_5@yahoo.com.cn' s$ S" D( t& ^. H+ T
可以发到我的邮箱里面,帮你看看,然后大家一起讨论一下
发表于 2009-7-28 20:05:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
用分型面或底座面作基准,用重要的孔作基准
发表于 2009-7-28 20:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
上个图来看看先吧。
发表于 2009-7-28 21:50:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# kzh168 的帖子
按照基准重合原则,基准统一原则确定!
发表于 2009-7-28 21:51:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对于箱体零件,一般底面应是标注尺寸的基准!
发表于 2009-7-28 21:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 8# wangsj668 的帖子
因为底面较大安装稳定可靠,能保证面于支承孔轴线的位置精度!
发表于 2009-7-28 21:57:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 wangsj668 于 2009-7-28 21:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif& j& [3 L( `4 q0 n2 x) W/ d) Z
6 J6 d: k( d1 ~7 m0 Z6 b/ K箱体的底面是使用时的安装基准,加工时的定位基准,也应是设计基准,所以应以底面作为基准来标注尺寸!
发表于 2009-7-30 20:36:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
原帖由 shenxian007 于 2009-7-28 20:05 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. W; A' S0 K) D7 f: T, K用分型面或底座面作基准,用重要的孔作基准
, Q# |/ K6 S7 y2 _: D# I: o) K# Q
1 T6 ~* n0 u* M- `我比较同意你的观点,我搞过机械加工,看见过大型箱体,一张图纸都得几天看。' s3 h$ C0 O/ O3 q+ P5 |* l/ C$ T
我看到的基准大多是,
8 o/ b1 M9 \5 a2 @: F  f某个大面,台阶,重要的孔。轴孔,螺纹孔等孔作为基准很重要,加工的时候
( u% Y( n) r: f$ n  J它就是加工基准了。  设计基准不很清楚,设计者最清楚了,可能要考虑装配,' I' V6 h9 L+ L9 M
使用功能上等情况了。(有些要装配了再加工)
发表于 2009-7-31 21:55:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
原帖由 slang868 于 2009-7-30 20:36 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; B% s" ]; r  _# Q" d: v
7 m# ^' D) X" \& D! L5 t1 ?  ~( W
3 i& i. s7 {! i1 n9 H5 M& p9 @我比较同意你的观点,我搞过机械加工,看见过大型箱体,一张图纸都得几天看。$ h$ }$ A: N2 b/ q
我看到的基准大多是,5 D8 k& J6 w" I" m, [0 m
+ ~1 M5 v5 X, f0 V它就是加工基准了。  设计基准不 ...
$ W* n6 b- }% v1 \
5 E% C* r4 I4 P那还得看是专用夹具装夹还是划线找正装夹,这对基准的选择是不一样的,加工工艺在原则不变的条件下,灵活性较大
