5天前
查看: 1877|回复: 7
[求助] 比20CrMo更好的材料?
发表于 2009-5-24 21:17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北潜江
我公司生产的一种心轴零件(承受间断的周期的拉应力),现想换一种材料,请各位热处理高手帮助推荐一下(材料、热处理步骤)?% [3 E4 ~9 ^9 w4 d
主要是由于该零件截面积变小,怕强度不够。
发表于 2009-5-24 22:46:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
楼主最好能够说明需要的硬度和其它性能要求,是否需要表面热处理等?如果单从强度考虑,35~42CrMo、40CrNiMo等强度都要优于20CrMo。20CrMo一般都是要进行渗碳处理。
 楼主| 发表于 2009-5-25 19:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
版主,该材料需要进行表面渗碳处理,要求HRC55-60,不仅承受轴向拉应力,还承受径向力,需要一定的韧性。
发表于 2009-5-25 21:11:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
20Cr和20CrMnTi在热处理工艺上的区别。
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
楼主是何意?
发表于 2009-5-26 08:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
改用20Cr2Ni4A要优于20CrMo,强度有较大幅度的提高。
发表于 2009-7-1 15:03:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
选用的材料好不好,主要是看使用的条件,满足要求价格又最便宜的就是最好的材料。
发表于 2009-7-2 21:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
改用20Cr2Ni4A要优于20CrMo,强度有较大幅度的提高,说的没错,材质接近,强度更高。
