查看: 2979|回复: 12
[已解决] 怎样把不同比例的图放在一起?
发表于 2009-5-25 00:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
想反一套产品图放在一起,即一打开这个文件包含许多张不同图幅不同比例的整套产品图,在不炸开尺寸的情况下怎样保证产品尺寸不变?试了几次,总是尺寸随着第一张图的比例在变化,请高人指点一二,谢谢
发表于 2009-5-25 05:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用布局是第一选择,若是不习惯,可将图定义成块,再调整比例尺寸是不变的,缺点是炸开后尺寸还原到实际尺寸,再或者你可以修改标注比例
 楼主| 发表于 2009-5-25 05:53:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
每一张图的比例都不一样,修改完这个那个该变了
发表于 2009-5-25 06:27:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
标注样式你应该选替代,不要选修改就ok!
发表于 2009-5-25 07:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
还有一个方法,你在最开始画图标注尺寸时,不要系统默认值,选项择多行文本,自已输入实际的尺寸值,这样不论你后来以何种比例缩放,你的尺寸标注值都不会改变
发表于 2009-5-25 08:59:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-25 09:42:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不同比例的标注应该是不同的标注式样名称,另外线型也是需要注意的。
发表于 2009-5-25 11:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
回复 7# www1974 的帖子
做成块,粘贴到一个统一的文件里,然后比例缩为1:1,这样就可以了!
发表于 2009-5-25 11:53:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
使用注释性。
 楼主| 发表于 2009-5-25 12:48:32 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
是由PROE转过来的CAD格式,主要是要存档。
发表于 2009-5-25 13:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 szm5757 于 2009-5-25 12:48 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) i0 f  j: ^, @$ ]: u是由PROE转过来的CAD格式,主要是要存档。
0 q- q, N5 d: H6 y楼主可以先打开每张图,将标注样式进行更名:如比例为1:10的可以改为比例10、比例为1:5的可以改为比例5……全部改好后再将所有的图合并到一个文件里。
2005llnn + 3 应助
发表于 2009-5-25 15:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
对于不是1:1比例的图纸,可设置不同的尺寸标注比例。
发表于 2009-5-25 20:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1、可以在格式--标注样式--修改--主单位--比例因子调整比例,例如比例因子调整为2,那你画的直线长度为1000mm,标注的尺寸显示就为500。也就是说不同比例绘制的图样,用不同的标注样式标注即可。$ ]. }4 X6 R: [5 _
2、如果想要打印出来的图纸显示的比例是1:100或1:50,这是通过打印--打印比例选项调整的。
/ v2 d6 i( t& _, r- Q4 G3、在模型里一比一画,在布局里设比例,当然尺寸要与当前预设画的图形比例一致。
2005llnn + 3 应助
