4天前
查看: 2827|回复: 3
[已解决] ug4 UG测量信息长度角度窗口弹不出来
发表于 2009-5-25 01:33:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
ug4 UG测量信息长度角度窗口弹不出来(所有的测量信息窗口都出不来)是怎么回事,  谢谢大家,请多多指导$ G# }  c  z2 m0 L5 A8 y0 E4 l* n8 m( [
( g7 R& j  I, o7 [: Z. v问题的原因找到了,但不知道怎么解决。我在单位有一个显示器,我把我笔记本的屏幕扩展到另外一个屏幕上了,这样导致有些弹出的窗口在另一个显示器上显示,所以,我回家就看不到那些窗口了,但我现在不知道如何恢复成一个显示器那样,让所有窗口都在我笔记本的显示器上!!各位有办法吗?帮我想想2 N. A- G0 E- R, F4 U7 P1 d
/ n; u* R% s0 s! \5 W
[ 本帖最后由 astrokylin 于 2009-9-30 13:09 编辑 ]
发表于 2009-5-25 08:25:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
选择测量对象后,再点击测量工具条上的“信息”。
发表于 2009-5-25 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
在右键自定义里面的功能框前打钩,直接调出来就OK,除非你的安装没有完全!!
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
回复 3# 342539436 的帖子
问题的原因找到了,但不知道怎么解决。我在单位有一个显示器,我把我笔记本的屏幕扩展到另外一个屏幕上了,这样导致有些弹出的窗口在另一个显示器上显示,所以,我回家就看不到那些窗口了,但我现在不知道如何恢复成一个显示器那样,让所有窗口都在我笔记本的显示器上!!您有办法吗?帮我想想
