查看: 1683|回复: 5
[已答复] 关于材料的机械性能
发表于 2009-5-25 08:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
一种零件,材料是42CrMoA,采用精密浇铸的方式,热处理至HRC28-33时,屈服强度值是多少?
 楼主| 发表于 2009-5-25 10:03:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
怎么没有人帮我查一查啊!谢谢各位啦。
发表于 2009-5-25 15:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个问题不好回答,给你个抗拉强度参考一下
 楼主| 发表于 2009-5-25 21:31:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢!其实我知道42CrMoA,该材料在锻件时,热处理至HRC28-33时,屈服强度值为1080MPa。现目前我打算采用精密浇铸,也知道该材料的机械性能在同等状态下会有所降低,但是不知道具体的数值是多少?请高手指点。
 楼主| 发表于 2009-5-27 15:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
郁闷啊!怎么没有答复啊。
 楼主| 发表于 2010-3-31 07:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢大家!关于这个问题我已经试验过了,对于机械性能方面可以达到,但是由于零件的结构问题,在铸造过程中产生内部缺陷,所以就取消了此方案.前些日子一直比较忙,没有在上网,抱歉!
xl.zhuo + 2 感谢共享。
