查看: 1176|回复: 1
[分享] 镗床夹具的基本知识
发表于 2009-5-25 10:40:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
1、镗床夹具由哪几个主要部分组成?
# \' h2 d( k* [' R5 @) Q% k' O4 [- W4 \1 T" j
答:一个完整的镗床夹具,应该由夹具体、定位装置、夹紧装置、带有引导元件的导向支架及套筒、镗杆等主要部分组成。 2 ~& t8 K- N9 A+ g  l
: U9 M9 U* P3 c7 g' a, v2、工件在镗床夹具上常用的定位形式有哪些?试述其特点。 " t) Z2 ]0 j) u/ `% `
: ?7 N$ L5 c/ ~9 V9 l! i
答:工件在镗床夹具上常用的定位形式有用圆柱孔、外圆柱面、平面、V形面及用圆柱销同V形导轨面、圆柱销同平面、垂直面的联合定位等。
6 S. }1 h" O& Q* }
5 Z- O5 x$ U- u7 Y  ]这些定位形式所选择的定位表面,往往都是镗削零件的设计基准面或装配基准面。选用这些表面作定位基准,符合基准重合原则,定位误差小。有些零件用平面、导轨面等作定位基准面,还符合基准统一原则,使加工表面间的相互位置精度较高,并可减少夹具数量,降低成本。
( n, w% q' l1 U( D% }
( Y2 u) r/ Y! ~$ J: c9 ?3 t3、镗模的引导装置有哪几种形式?简述各种形式的特点。
% n' A* X! w) w6 S7 i4 Z' m2 Y1 Z. ^, T- w& t
答:镗模的确良引导装置可分为单支承前引导、双支承前引导、双支承前后引导三种形式。 4 u& r2 e1 F& o3 |6 G$ @
; v$ Q4 S! y8 ~6 `3 O
应用单支承前引导能明显地提高悬臂镗杆的刚性,从而提高镗孔精度,但镗轴中心与支承孔中心的调整工作比较费时。
8 ^6 e" }2 y, e* S
- I; j4 D9 g* g双支承前引导同单支承前引导相比,镗杆刚性更好,更容易提高镗孔精度。另外,由于镗杆有两个支承点定位,镗轴同镗杆间可采用浮动联接,这样可不影响工件的装拆,镗轴中心也不必时常调整。
% \: n& [7 r& n* T  L# p, M
8 B; W8 H/ m2 Q# [双支承前后引导是镗模中最主要的形式。前后引导的结构刚性最好,镗孔的精度也最高。镗孔精度主要受镗套、镗杆精度及其配合精度的影响。镗轴仅起传递功率的作用,对镗轴的旋转精度无特殊要求。这种方法,可扩大其他金属切削机床的加工工艺范围。 : d3 b* ^! u2 I; l8 ^
/ s: t6 D4 l3 j! P8 ^4、工件在镗模上装夹加工时,造成被加工孔圆度、圆柱度误差的主要原因是什么? 8 V2 T( N1 j5 ^, V# A; F& r4 V
( }9 _. W8 I4 }! c' i' u5 \
答:工件在镗模上装夹后镗孔,孔的圆度、圆柱度精度主要由引导装置的精度决定。当镗套的圆度、圆柱度、同轴度误差较大,以及镗套与镗杆的配合间隙较大时,镗杆旋转中心将会产生微小位移,使镗刀刀尖相对于理想切削位置有微小变化,从而造成了上述的加工误差。
7 S' w9 F. ?# H" M( J+ l  q. E) e# x1 J) |; `
5、薄壁类零件夹紧时应注意哪些问题? ' q$ V$ }# j+ [1 {2 s0 p
. E1 E0 g% A1 a( }  [
答:薄壁类零件的刚性较差,受力后易产生变形。因此,一般不能使夹紧力垂直作用于刚性差的薄壁表面,而应作用在薄壁的端面或侧面。若要以薄壁表面作为夹紧表面,则应在夹紧点下用可调支承作辅助支承,以便尽可能减少其夹紧变形。另外,还可采取增设工艺搭子和在不影响零件结构、功能的前提下,增设加强肋等工艺措施,以减少薄壁类零件的夹紧变形。在设计薄壁类零件夹具的夹紧元件时,应昼增大夹紧元件和零件夹紧表面间的接触面,使工件被压表面受力较均匀,单位面积上所受的压力减小,以减少其夹紧变形。
zyj10282005 + 2 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-9-22 17:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
基础教育训练的好资料,谢谢大侠
