查看: 8386|回复: 8
[已答复] 螺栓预紧力如何计算
发表于 2009-5-25 15:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
螺栓收紧时,如何计算预紧力(力矩)?
发表于 2009-5-25 15:44:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看机械设计手册上面有
5 L& W% U/ b5 c+ F; p$ F: L5 u$ x" `, C, D4 ?5 I: F
原帖由 wangj204 于 2009-5-25 15:47 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 m4 p  p# M2 c/ ~9 ct=kfd
2 I2 q9 x: q& ^: G! e! _3 l9 Tt=kfd5 n' S9 U, ^& b% i) H; s
t=kfdt=kfd
! ]  Z! y& T# |6 u# {4 t: N4 v; E
5 R! s8 l) z3 R* `, Y
原帖由 wangj204 于 2009-5-25 15:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 w* g9 r2 K" F$ `1 O
这个wentgi问题本论坛上有详细的介绍,同时可以到其它论坛查找都很普遍的
+ U  Z" ]$ q( a1 Z7 Y5 g; N; _* i4 i& M7 h3 A6 B9 |
原帖由 wangj204 于 2009-5-25 15:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- h! R. K0 S9 j$ d  S拧紧力矩还是很重要的,
) f, p8 U9 Y" |3 `+ E$ \1 f' R
! G0 f; w% E; j  m9 f
原帖由 wangj204 于 2009-5-25 15:54 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif! ?4 C9 x& w6 p  J! b' q# w
国内对拧紧力矩要求不是很重视,但是在汽车行业还是很重视这一点的,不同的摩擦系数拧紧力矩也是不同的
9 @! U: H" r" ~- U. K: R
[ 本帖最后由 wakang 于 2009-6-1 09:54 编辑 ]
发表于 2009-5-26 07:23:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
在拧紧螺母时,其拧紧扭矩M需要克服被旋合螺纹间的摩擦力矩和螺母与被联接件(或垫圈)支承面间的摩擦力矩,并使联接产生预紧力P0,它们的关系为/ c" u, r- D8 p; k  F+ J. q" Z
T=KP0d×10-3…………………………………………(A1)
" U$ J* k& e. Y式中:T——拧紧扭矩,N•m;
) l" _/ p& _' N/ {9 b1 z9 E      K——拧紧扭矩系数;% D4 g6 c% }) U- w: U1 }
      P0——预紧力,N;8 @5 t* h1 W2 a: ^+ q7 A) `! y' P
      d——螺纹直径,mm。
' L8 W4 ?& Z% e, m! O# ?要想得到规定的预紧力,应进行大量的试验求出拧紧扭矩系数的实际数值,通过以上的关系计算,把一定大小的扭矩施加到螺母上就能得到。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-26 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  螺栓的预紧力可按下式计算:
" p" i( w: K" O) u; p+ HP0预紧力1 M! o! S# y% H
P0
σ0×As
2 }/ f8 K3 A4 w7 E! W- ~
As=π×ds^2/4
2 \" b& |% Z8 l! ]: h, c4 Gds
—螺纹部分危险剖面的计算直径   ds=(d2d3/2     d3= d1H/6   H—螺纹牙的公称工作高度. b+ ~/ {# T8 ?9 m4 h, x6 m2 M  p
σ0 =(0.50.7σs
  d: G: S% U' O: iσs—
螺栓材料的屈服极限kgf/mm^2 (与强度等级相关,材质决定)
4 M5 N4 k% O7 @. C% i% @2  也可查表:; u" f  k, W3 g+ x8 f/ ?
预紧力P0查表5 W  O, ~9 p' I3 \5 i. S
公称直径
3 L# R/ [* ?' K* [
预紧力P0   kgf
强度级别
4.6
5.6
6.6
6.9
8.8
10.9
M8
610
770
920
1380
1640
2300
M10
970
1220
1450
2190
2590
3650
M12
1410/ R* `. l+ N+ A2 o2 i8 l
1770
2110
3180
3760
5300
M14
1930
2410
2900
4350
5120
7220
M16
2630
3300
3950
5920
7000
9900
) f1 u3 V6 X+ C. v
7 z' z% a4 n; a  B, e% b7 v
[ 本帖最后由 gaoyns 于 2009-5-26 08:53 编辑 ]
天际孤帆 + 2 应助
发表于 2009-6-14 17:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有网友贴了一些小软件,可以直接计算的
% }. r5 b2 g3 T/ b  L: B8 A就在论坛里,可以找一下嘛
发表于 2009-6-14 21:05:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
注意应用的标准不一,取值不一
发表于 2009-6-15 06:52:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
有的算的只是一个大概值,
发表于 2011-4-28 14:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谁能回答预紧力的方向吗,是沿螺栓的轴向的拉力吗???
发表于 2011-4-30 14:01:17 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
学习学习,谢谢
