查看: 5899|回复: 17
[求助] 黄铜清洗后变黑
发表于 2009-5-25 19:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
黄铜在超声波清洗槽里面清洗,表面会边黑。这是不是铜被腐蚀了,什么原因?
发表于 2009-5-25 20:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
发表于 2009-5-25 20:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
超声波清洗槽内放油性清洗剂试试。
发表于 2009-5-26 08:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# yingxiong 的帖子
清洗槽先洗乾淨,再用丙酮進行清潔
 楼主| 发表于 2009-5-26 19:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
应该是铜被氧化了,氧化铜呈黑色
发表于 2009-5-29 05:24:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
原帖由 yingxiong 于 2009-5-26 19:57 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif9 U0 O0 R. [2 d& E) F7 g
应该是铜被氧化了,氧化铜呈黑色
9 a1 F( T% p0 s8 \
是这样的原因,可能超声时间太长或者强度太大的原因。
发表于 2009-5-29 08:43:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
碱对铜有腐蚀的. U6 b/ [2 q+ n* |% m; q- u2 b
Cu + OH- +O2 -->[Cu(OH)4]2- +H2O; m: o7 `5 e  L: S( g
% b! |" z7 |5 m7 B2 G9 GCu+ NH3+ O2 +H2O -->[Cu(NH3)4]2+ + OH-
发表于 2009-6-1 09:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
回复 1# yingxiong 的帖子
主要看清洗剂是什么,黄铜表面是何种物质要被去除
发表于 2009-6-1 11:11:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
清洗剂是不是酸性的?明显被氧化了
发表于 2009-6-1 18:04:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
被氧化了,可能是清洗剂偏酸性
发表于 2009-8-22 23:01:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
有可能是發生了脫鋅腐蝕喔
发表于 2009-8-23 14:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
清洗液碱性太强易使黄铜发黑。
发表于 2009-8-23 21:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
到底 酸腐蚀还是碱腐蚀丫?
发表于 2009-8-23 23:36:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应该是清洗的时间太长了,温度升高导致氧化。
发表于 2009-8-24 15:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
清洗剂里含有硫成分,使铜硫化发黑!加稀醋酸清洗就行了,不过要做表面封闭。
发表于 2009-8-25 14:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是清洗剂偏酸性是清洗剂偏酸性,被氧化了
发表于 2009-8-27 16:31:18 | 显示全部楼层 来自: LAN
回复 1# yingxiong 的帖子
發黑表明工件被氧化﹐洗完吹干馬上包起來
发表于 2012-11-30 10:11:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
黄铜超声波清洗后变黑,这属于清洗出现的问题,故涉及到专业清洗技术的相关知识,比较复杂。简单的说就是清洗剂、清洗工艺和清洗设备不匹配造成的清洗事故。这里可能是其中一个因素造成的,也可能是其中两个因素造成,还可能是三种因素相互影响造成的。这需要专业人员仔细排查,只有找到真正的原因,对症下药,才能药到病除。, j0 d% O2 n5 [" W
# q& Z( C/ W: `什么清洗剂呢?就是说您的黄铜工件所用的清洗剂不合适,造成工件表面腐蚀发黑;
! J/ {; }6 G' b, Y/ {% f$ O
% V0 ~; r0 V( L+ ~- f6 e  x; A清洗工艺又指什么呢?比如清洗温度、清洗时间、清洗流程安排是否合理等等;5 A- E) b  M9 B$ J( z
. J" q  l0 H  n9 h清洗设备呢?就是指超声波,很多厂家特逗,认为只有标配才是最好的。殊不知,在专业领域,只有量体裁衣做出来的东西才是最合适您的。
% p) N1 b. S0 A8 p' Q2 w; t0 E
5 l( G+ T: e" A5 I那么,这位寻求帮助的朋友,您属于哪一种呢?请工厂专业人员以此进行分析排查。如果还有困难,可以找专业研究飘洁环保清洗技术的单位协助查找,并提出解决方案。这样,您就可以减少甚至杜绝此类问题的烦恼。清洗出来的工件效果好、清洗工艺稳定、清洗品质一致。
