发表于 2009-5-25 23:46:12
来自: 中国江西九江
●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪仪器功能" W+ Q: A0 b0 K5 m& A' ?
0 E2 Q) B) K3 Y4 H) x
Ø测量参数: 圆度、同心度、垂直度、同轴度、平行度、平面度、轴弯曲度
1 {8 y5 g' p8 }3 x
+ o8 l, i T5 R- v% h0 E Ø分析功能:谱分析、波高分析、表面波纹度(Wc、Wp、Wv、Wt、Wa、Wq、Swm)
! F4 y' }) E3 t5 S2 Q+ v
' J) R0 w# r# O& s. @2 D0 ~, G: Y 7 I2 E$ T& b- f9 p. p% I
! p# P- J. p* r/ y# ]6 v
●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪仪器特征
6 h1 z! n8 V3 L! V) n* k! X# t
( t) V' h" s$ M- x! ~& N. O2 v/ ~, g●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪技术规格( ^, X9 i9 d8 `% |/ Q
' F& r. }4 G! c" h# x
Ø量程范围:30чm (半径差)
/ m1 q" g% e4 a. {) a
* [( L- `: z" i4 }3 X Ø测量范围:最大直径:ф140mm(可定制ф200mm) 最小内径:ф5mm& ~& t" n7 k3 T1 Z2 M
7 c" [8 \8 e# Q
Ø测量高度:≤200mm% b. t7 y5 h1 U8 k9 f
" M6 Q- z* Z$ G6 [3 V9 _, A) {2 Q. c
Ø转 速:96 r/min: H7 c% N/ ^( c6 y/ v' |" w
. n' j7 O% {6 I9 v
Ø承 载:10Kg9 P# P3 S, n1 I' B& W# Y9 i
. t8 }. u2 G; d7 g! L# t" h; I$ y, N
Ø电 源:AC 220V±10% 50Hz
, m. d% t7 Y" C& l4 ]% l8 r( B1 j) _/ e
Ø工作压力:0.40~0.43MPa! K7 E5 s% g- G! C, N; j
' s5 o6 Y |7 |$ ~% ? Ø气源压力:0.45~0.80Mpa
+ K: l6 |4 c5 U3 R8 L& h4 A. T- a- E& _, q( U+ l* j, D
Ø气源流量:≥0.2m3/min4 C4 r, z% [, n8 ?) L U
. D0 D* e5 P7 E4 P" h
Ø重 量:约200Kg
" m" Z9 u8 [4 f% A
+ N/ w- ~ B/ H Ø主机尺寸:750mm(长) ×480mm(宽)×1300mm(高)
' x0 [5 o% a4 ~0 Z q$ a5 @2 C3 D, M8 v8 K' x4 d
6 p1 P( ?! x: a( D; N* d* P: p8 D( P" c1 s# ]1 s
●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪仪器精度- N& |" x) {0 N* j/ I% n
/ m7 b7 i& ~! Y% N" F4 X
Ø主轴精度:±0.0125чm
9 f0 p2 |' x3 `* C4 F# q, f3 M: r6 H5 r( ~: _3 g, J& Z+ q
Ø系统精度:≤0.03чm
4 Z$ O/ d. ?. y+ D k6 K Q9 d; T5 i% n' @, a+ i
Ø采样点数:3600 " c- X- H7 a8 {, T' y6 a
4 `6 g0 y7 s7 N; A z
Ø径向分辨率:0.001чm
% u6 e- q( j* D4 t1 ]
: ]/ [+ d. X# P1 `7 H. ] Ø系统精度等级: 二级(一级:≤0.03чm 二级:≤0.06чm 三级:≤0.1чm)
: G3 R. ]3 g/ \$ g9 L8 i7 Y2 D5 k
- g; ]- u/ l) Z9 V 9 C/ H; h/ Z9 o4 w% x
8 z# m; t' ^0 u. m2 S2 T●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪结构
( @* \7 i! B. T2 {6 J
) `: K) M# ?- J●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪电器系统( D- V7 ^* o& [" O$ v9 m
' W2 f+ V# Z3 G, t Ø用于处理测量数据,仪器控制操作界面的工控机# f& N9 l! ?7 y1 A4 |9 [
9 Z1 g) r3 ~3 z8 k/ q2 Y
Ø圆周方向采集3600点的德国进口圆光栅
6 L9 F* C1 }- a8 S6 N; R2 C5 _7 `8 }" J' f6 |1 ]' C! f. G3 l
Ø彩色打印机# h1 y) M; ?8 s! i
4 B4 w; a! a& I$ y; k( f, ~ Ø 采集卡和Q放板
/ B+ g- x f3 K) e7 _: k( R9 D1 f5 x F& s+ Z" ]
+ z* W6 b9 X" |( O" y6 t% y8 B0 e/ J, p/ u7 O! J$ K
●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪机械结构; b& v( N3 ~/ \3 l
9 c; X+ Z( Q! a# Z2 W Ø高精度气浮主轴
& E4 w1 w& b Z; E0 e
# M, S: m) m, f4 B! ` Ø精密大理石工作台面
6 K) w% H$ a G. w' U% P% d1 j$ o& j2 f
Ø进口精密滚珠丝杆、进口精密光杆立柱9 z5 E y% j) q4 l& S
$ r/ S' r3 I& C% T
Ø进口精密导轨调偏心机构4 Y o2 _7 B8 B9 y" g+ a* W! ~
+ M+ g! i4 L" `! q1 |& j" n Ø空气过滤系统* {2 h0 N8 \; n, s3 D* c6 }
2 }3 j v+ b! n$ T; W
Ø专用计算机台
; L# p- I9 M' i
2 j6 ~( K% f( \/ M) n: D
; H w+ c/ m. T. \8 K0 ~( \; s! h8 v6 `2 |# |0 b1 t. a
●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪测量软件( h) e+ c9 a+ Y
$ n b: C5 E, W
钢球圆度仪/高速圆度测量仪的测量软件基于windows操作系统为操作平台,不同零件的测量数据文件可以不受限制地存储。新的windows测量软件将使广精精密用户收益非浅。* @# a! h- H8 c1 ]$ e3 B! p% i
8 q3 E5 d% ?/ Q1 P6 [& b- v Ø一次采样即可显示所有测量结果(包括2-500、2-15、15-500、3-16等波段),无需不断按键更4 _: W( U3 F2 M& @
7 L5 }4 Q7 [7 }0 | 换界面看结果,最快捷、方便。
2 d7 V. s% I3 s! i& S) p6 l5 K$ c- q& K+ P- W2 M# m4 K
Ø波纹度分析功能:有Wc、Wp、Wv、Wt、Wa、Wq、Swm等参数
. j3 d) v8 R# Z1 N: s2 _: Q+ z4 V k/ |) |
Ø测量界面下可看到上次测量的结果
% H- A& O* g" S6 u! |8 P% `9 u' r1 ]! C& C* Z' g3 B
Ø判断所测参数是否合格& J2 Q/ i( L/ u4 Y' ?
0 q' e4 f }* O, v; A
Ø持“所见所得”打印- Y2 F1 k- w/ _5 ]; a2 t
% T) {* F0 o7 M4 _) _3 H) O2 S& y
Ø支持小型热敏打印机
- L' \6 ?7 m5 y- |' Y/ }
6 [1 P& ]0 N F. p. G& I Ø可进行网络联接
0 U5 A9 v. o1 c8 l% a+ c) r/ c
+ X( a, |* H, d4 ? Ø即时图像显示测量结果
" b% M* s4 a# i- S4 t6 \6 \" N) {: r* J1 z; u' c9 |, ?
Ø友好的软件操作界面, l! c; G& @3 }2 t! R' }
. R( a' k) g1 H8 _+ L6 G
Ø图形放大倍数有自动及用户自定义2种方式* {6 |: E7 u. h* j- }: F
4 }0 p4 g7 l( E
Ø提供外商认可的打印报告% D; W7 B6 |) n% ?0 K
' L+ v% X( D; a( z
●测量界面
. X; j! {, S# }& Y0 ?0 a% P+ M
- D* V9 \, S& \/ t# C Ø可同时显示9个测量参数及上次测量值、上次测量图形,无需不断按键更换界面看结果,最快捷方式便。5 B* Z) Q2 M' v
8 ?# \, ? c Y% j9 ]
Ø每一项操作均有鼠标操作及键盘操作两种方式,用户可按使用习惯选择鼠标操作或键盘操作。
: Q0 x4 _% V9 N1 c2 I6 L( d6 E+ y0 l
" ~# V$ ~" F- A5 u- N: M" C$ A0 o8 H* B0 J1 s) Q P2 U( G
●YD90D型钢球圆度仪/高速圆度测量仪随机、可选附件
/ U& P1 {) E* a8 a( b' t0 ]2 {. H
5 p C! j2 n8 E2 H# m2 U, j; M Ø调平调心工作台
6 ]' u {8 t5 d5 u* q$ f* p) y* g( L7 z1 a$ k- i4 k+ M
Ø精密超薄卡盘/ m# U a5 d4 u+ `
( ~" F! \7 a: l3 ` Ø红宝石测针
1 f9 H. P3 L# e5 C1 b1 m) J
. `: b. X; a6 F6 e4 V2 u0 N8 h f Ø小型热敏打印机8 V/ } p/ p: f# J' C
' c$ C5 z, d$ N8 M" T" E
Ø标准玻璃半球
! e4 ] p" g1 S$ n& f& I* o6 |$ L
! ~: h9 G* [2 m5 L Ø椭圆标准件
6 O+ y5 } W8 w) M. N* a* F n3 n) Y# G; J( ^( L4 @$ H
Ø钢球夹具
& Q& _" w ^5 `: q2 j7 K. h2 u+ b! p% b' k& A
Ø强力夹具
6 E/ @2 s( }% R$ Y1 Q ^' I! _9 b4 F- D& F( R( u6 \
Ø大型工作台
& Q" h9 a9 q2 N, c; w# F
) c. Z" K$ p) y, P# I3 \8 Y$ L Ø小型工作台' J0 i1 c3 |! g5 k+ h& r& X5 _
A$ I9 w/ W8 u4 r- f- t
Ø快速调心装置 |
