查看: 4998|回复: 20
[已解决] 基准面粗糙度问题
发表于 2009-5-25 21:57:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西防城港
我最近在一张零件图里面把尺寸基准面的粗制度标了个Ra 6.3,老师傅说这样有问题,但是我想下感觉也没什么影响形位公差,向大家请教下!谢谢了!
发表于 2009-5-26 08:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-26 09:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
一般要求基准要素的精度和表面粗糙度不低于被测要素,如果基准还没有被测处的精度高,测量结果就不可靠了。零件图里面把尺寸基准面的粗制度标了个Ra 6.3,被测表面的粗糙度不高于Ra 6.3才是合理的,否则就不可行。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-5-26 10:11:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
同意3楼的看法
发表于 2009-5-26 10:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持3楼的说法
发表于 2009-5-26 10:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-26 13:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
Ra是指评定轮廓的算术平均偏差。这样标应该是可以的。
5 }* R! m" c! n至于作为基准面的标注,那要看你的零件结构了,不好单独拿出来说。
渔樵 + 2 应助
发表于 2009-5-26 13:22:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
看精度了,6.3一般也用,应该主要不是这个原因,其他相关的条件才是主要的不可以的原因。
发表于 2009-5-26 14:11:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
粗基准标Ra6.3是可以用的,要看这个零件的结构
发表于 2009-5-26 16:21:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
看以基准面加工面的精度吧 ,单独拿出来说不准
发表于 2009-5-26 16:28:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
同意7楼说法。
发表于 2009-5-26 17:20:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
基准面是粗基准的话是可以的。
2 B% c# b. H$ X  x或则是如果可以转换基准也可以。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
渔樵 + 1 应助
 楼主| 发表于 2009-5-27 18:22:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
多谢兄弟指点,现在清楚了
发表于 2009-5-27 18:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
三楼的说法很有道理,涨见识了,以前都是随意标的
发表于 2009-5-27 20:32:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
三楼的说法很有道理
发表于 2009-5-28 17:20:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持三楼的说法,不过你的问题比较模糊,这样不好判断。
发表于 2009-8-27 20:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
,三楼说的对!
发表于 2009-8-27 20:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 liuxy0123 于 2009-5-26 14:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, c; O% `4 z0 @' Q7 o
8 ]+ q: \6 z. Q) [" j" J: C7 c6 A, Q% ?; x9 M5 Q
, w% F% C# j! Y2 C$ W& ^5 y) H0 r- \产品设计图中是没有粗基准的,只有工艺图中才有粗基准一说。粗基准也仅作为首道工序加工定位基准,不能作为零件检验的测量基准。* P7 ], R( N6 y; h, `8 n
& J7 Y: n0 ^7 b: v$ u) g: G
[ 本帖最后由 qykj0905 于 2009-8-27 20:19 编辑 ]
发表于 2009-8-27 21:29:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
其实我也不怎么清楚 涨见识拉
发表于 2009-8-28 08:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3楼说的很对,尺寸基准是一张图里最重要的设计要要素之一。2 O: s( D5 N5 M& S3 S! _/ I
楼主最好还是贴张图,具体问题具体分析,这样对于尺寸基准的粗糙度的问题更加容易理解和把握。
发表于 2009-8-28 09:29:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
楼主最好还是贴张图,这样大家讨论才有价值!
