查看: 3375|回复: 3
[推荐] 橡胶收缩率
发表于 2009-5-25 22:17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
橡胶收缩率9 `6 y5 X* e" Y7 V
! K$ M6 g7 j; N, P5 E一般通用型橡胶收缩率在1%~2%,特种合成橡胶最高达到3%~4%。5 v1 e9 J, o, _3 [  u7 N
影响因素: 1. 硫化温度温度越高,收缩率越大 6 ?2 m! n8 u& h2 j3 `
2. 硫黄用量(交联密度) 硫黄用量3%左右时,胶料的收缩率约1.5~2%,当硫黄用量在15%时,收缩率可达4%,再增加的话,收缩率也几乎不再增大。
/ e( N  K! Y. G4 v- _ 3. 含胶率含胶率越高,收缩率越大。 7 S- J+ Q$ `# {/ Q' ^" O
4. 胶料的硬度胶料的硬度越低,收缩率越大 K=2.8-0.02A 8 G; l; {# S# r7 }, |
K---胶料的收缩率%  A---胶料的邵氏硬度4 P& h7 D/ X# [) y  O
此外还有胶料的种类、制品形状与结构都会影响产品的收缩率
! m& ~. l: q* `& G8 s" m8 a1 S6 R不同硬度天然的收缩率
6 |! a  _) r/ k0 t硬度(邵氏A)   35     40      45     55     65 + l6 W! y5 g+ ^0 d6 _# P' ~
线性收缩率%   2.8     2.0     1.8     1.7    1.5
/ p8 @8 @/ ?" d: v硬度(邵氏A)   38     52      60     66     90 ; v  [2 W  e+ I% r( E* O
径向收缩率%   2~2.2   1.8~2   1.5~1.7  1.5~1.7  1.4~1.6   * c% S! G3 p+ R: o
  _* k" U+ f6 Z& R+ A' t+ W' N
其它几种胶的收缩率(线性收缩率%) ! C+ U" ~2 k7 Z& h( b8 r" X. z0 J
硅胶    3~5   硬度胶1~1.5   氟胶  2.5~3 9 A- E$ o+ Y$ X9 i: ~) W! w. ]
夹1层纺织物胶料 1~1.2  夹2~3层纺织物胶料 0.5~0.6
发表于 2009-6-8 19:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
:) 谢谢 顶了
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
云动风清 -5 灌水
发表于 2009-6-10 19:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
回复 1# liuxiaojiexs 的帖子
应该还与橡胶的配方有关
发表于 2009-7-5 13:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
橡胶的收缩率随外部因素变化而不是很稳定的...一般橡胶产品生产厂家会先试单孔模具..再做整模....
