1、坐标镗床按结构特征可分为哪几种?简述其加工内容及精度范围。
3 A5 f: o0 t3 O- u
% ]/ [, n# f) r: w/ Q8 S6 [5 I( [$ V答:坐标镗床按外形结构特征,可分为立式、卧式两大类。立式坐标镗床分为单立柱式和双立柱式;卧式坐标镗床分为纵床身式和横床身式。
+ S6 Z2 b$ { e( ]( r/ ]7 P1 s1 ?! g- o, G' V7 _: X" M
坐标镗床主要用以镗削高精度孔和有精确坐标精度的孔。可进行高精度的铣削加工。还常用来在样板和精密零件上划线和刻线,以及对精密零件进行测量等工作。
* V0 U5 ]7 V5 E; \% |* Y8 p% j: w# U/ r% z3 s/ B
坐标镗床的孔加工坐标定位精度可达0.004~0.01mm,加工面的表面粗糙度值小于Ra0.8μm。
. X; a1 A) {1 d; V
/ U9 b7 i/ W4 G, J2、坐标镗床常用的定位系统装置有哪几种?这些装置由哪些基本部件组成?
' D+ M+ w. O5 e' z1 z* r# L
& i/ t, ?+ D' h2 g3 L答:坐标镗床常用的定位系统装置有机械式、光学式、电磁式、光电式、激光式等多种。
. m4 e5 i3 Y0 N2 I, a8 D; m
; D& ~8 q! f, R! d7 h! ]! S0 B定位系统的各种装置一般由下列几部分组成: 4 a7 c( h; A( e: d7 r- S; l. U9 \+ p
, v( e- i$ H9 X' e; V$ `(1)检测基准元件。 O* U0 d" V6 J" N. K
(2)光电信号传递装置。
4 h' h( _. z, V( @3 I: C(3)读数装置。
4 y2 J8 W" ^7 o1 Q6 g$ |8 W/ B# y; ]2 M, X) S6 n; j0 ?) c
3、精密线纹尺和光屏读数器定位原理及其特点
8 A. U+ x" x- G+ N2 B6 J4 d+ z' {3 N5 x
答:精密线纹尺和光屏读数器的定位原理是:精密线纹尺固定在工作台上,并作为滑扳和工作台移动的长度基准,通过一系列光学系统装置,将线纹尺的线纹间距放大,并成像在光屏上,当移动工作台时,被放大的线纹尺上的刻线也在光屏中移动,这样,在光屏中的分划板上即可精确地测定工作台移动的距离。 3 F8 G$ n- \; `4 r0 q
6 B/ k; o" L( n7 z: D0 Z采用光屏读数器定位的主要特点是定位精度高,而且定位系统是非接触性的,故不会受机械磨损的影响,可长期保持高的定位精度。 3 u% _- u: P# e6 B( z7 x3 ]
$ b5 T M) W& c6 o- A
4、简述感应同步器定位系统的定位原理
0 c! |4 `/ ?2 D+ H8 n' v/ _+ A' X( } e# Y5 \. {
答:感应同步器是利用电磁感应原理,即当两导体的相对位置改变时,它们的感应电动势随之变化。感应同步器定位装置中的标尺固定在床身上,滑尺固定在工作台或滑板上。标尺上的线圈连成一条,滑尺的线圈在中央分为两段,相互错开1/4间距。当移动工作台或滑板时,会使标尺上产生变化的感应电动势。通过电子检测装置将磁信号转变为电信号,并将变化的电信号进行放大、整形、记数等一系列电子技术处理后,就能转变为定位坐标值,显示在数字显示装置上。
- y- j: q% k0 O6 q, y; r# [/ K# C' a9 m5 `
5、试述在坐标镗床上镗孔的工艺特征。这些工艺特征对镗刀的主要几何参数的选择有何影响? : N3 n2 u. V0 |6 T4 [, Y+ w
4 B& S* F; A; W% h
答:坐标镗床加工以镗削精密孔为主,孔的尺寸精度、几何形状精度、位置精度都要求较高,加工面的表面粗糙度也要求较细。因此,加工余量和每次切削深度均较小,进给次数较多。由于以上工艺特征,镗刀前角和后角应适当增大,主偏角取90°,副偏角一般取4°~8°,并磨出修光刃;还应适当修磨刀尖圆弧。刃倾角一般取正值。 6 H* A$ a. Z$ Y& o) n/ V
0 E2 t4 ^/ D, o3 Q; V* _
6、坐标镗床有哪些专用工具?其主要功用是什么?
% e# j/ G! v' J
8 |/ P0 o+ ?+ o( k3 X M, G! N答:坐标镗床的专用工具,根据其功用可分为三类。 & T5 |+ @. @3 x6 \
; l+ [( [( \+ i(1)用作定位和找正的工具 它包括千分表定心器、心轴定位器、球头定心杆、光学定位器、定位顶尖、弹簧中心冲。 & Y" x& E$ X v% h; g5 S+ v0 B! D0 u8 P
/ Q: |# \0 @4 H4 E(2)装夹刀具用的工具 它包括万能镗刀架、可调镗刀杆、钻夹头、弹簧夹头等夹紧工具。 1 m& W1 O" q0 {0 r/ z$ W, H
+ |3 M# |; D7 q! ^& o8 L(3)划线工具 它包括划线顶尖和划规、刻线刀及夹持工具。 2 [7 s0 u! g p6 m
4 S4 K. v; L6 S: K8 Q" z7、如何使用光学定位器? . |% G" q+ q9 t6 R
$ e3 R: T9 s% D& n* c3 d5 i2 ~7 X答:光学定位器安装后,将对准角铁放置在基准面上,对准角铁的两面同工件上基准面之间应密切结合。调整工作台位置,使对准角铁中基准刻线同光学定位器内刻线重合,然后调整光屏读数器上的分划板位置,使像进入某一根双刻线中。结合粗标尺和光屏读数,根据图样要求,即可将工件调整到距基准有精确尺寸要求的加工位置。 ! f9 E" `2 E2 C3 A. f2 S# S. K
0 t }7 z5 |0 }4 k8、在坐标镗床上加工零件时,为减少工艺系统热变形引起的加工误差,应注意哪些事项?
& k& R+ e( D. a+ ]; A* T ]6 P' n3 L% P- X
答:应注意以下几点:
- Y; ?, Z2 q3 x
/ m# x) P( g+ Y4 O3 k& e4 n' l(1)坐标镗床的工作环境应有恒温条件,温度控制在20±1℃内。 1 T+ T3 X R/ w# B; d
& r5 A: s z. j7 ] G8 F3 w9 s(2)被加工工件在加工前,应预先放置在恒温室内,时间不少于8h,以保证工件与机床无温差。 5 f9 m7 o/ X. d3 O
# y* _% ~3 B, D R: ]$ c3 ^(3)机床工作前应先进行空运转,待达到或接近热平衡后再进行加工。在不切削的间断时间里,仍让机床空运转,以保持机床的热平衡。
' N( O# h' D2 Z! O5 T& S& c+ f$ |+ I. _( ^
(4)应将粗加工、半精加工、精加工工序严格分开,每一工序之间的时间间隔应不小于8h。 . s; `/ F/ z8 Z+ U) a" j
9 a, @; ^2 d; i7 b3 l(5)严格控制切削用量,切削深度一般不超过0.5~1mm,进给量不超过0.05~0.07mm/r。
0 E6 t R" r! A+ a- ?6 r
2 }, w' ?8 u" `" T, U(6)机床周围不允许人群围观,机床照明布置应合理,以免影响机床的环境温度。
" [# L) U- f8 q! Q8 |
4 \" W% t: V0 m2 X9、在坐标键床上进行精密平面的铣削加工可达到的精度范圈,以及铣削时应注意的事项
$ b3 ?$ \4 p! Z4 G
4 d9 B1 N; j" l! c# I4 U! q. ]答:在坐标镗床上精密铣削后的平面,其表面粗糙度值可小于Ra0.8μm,平面度误差在0.004~0.012mm之间,位置度精度可达0.01mm。
. p; S o. h4 M3 {" s0 t8 e, k$ F ?2 s. k" W! H- ?+ \
铣削时应注意以下几点:
6 w, t5 O) @# l; q- O) I! k: v" q8 \
(1)铣削余量不能太大,一般为1~3mm。 + x/ v% X+ B* i6 G2 a' m& M
, j* m8 I3 v, {8 w9 ?/ y(2)铣刀必须锋利,装夹应牢靠。刀轴和镗床主轴锥孔配合面的接触面积应不小于80%。 ; P0 Y) X- }) U) X" M8 \3 U
$ D& D, v) N1 t
(3)铣削时,主轴套、主轴箱必须锁紧,不允许其在铣削过程中产生微量的位移。 8 R7 ^0 R9 j0 ]8 M# ?% H
8 I9 ?% l( c: M0 m
(4)工件装夹要合理,以免引起较大的装夹变形。
) s* b- N9 x; I& c L) T- S( Q- `8 [- b& ^ k* H9 i* q. e0 F5 r& ?
(5)用精密丝杠作定位测量系统的坐标镗床,不宜用来进行铣削加工,以避免丝杠产生过快的不均匀磨损。
4 n$ k" i7 m6 D4 v' `6 M. u' z; i6 ]& H% T7 S$ P8 M. V
10、坐标镗床加工时,影响孔距精度的主要因素有哪些?可采取哪些措施加以解决? 0 I! ~. c: {, q J& p4 I6 y- R% \
; t# S( g2 u$ f" [5 ? H
答:有以下主要因素和解决措施 0 {$ K. b/ q" Q# _3 Y4 l* N: N
. E |+ Z0 L6 w% J3 V# W
(1)定位误差太大。解决措施是合理选择定位方法,提高工件定位基准面和夹具定位元件的精度。
) p% H7 N( y- ~# j
' Y" U6 a8 |( L7 A' Y- K H(2)精密丝杠定位装置定位精度低,修正板磨损或移位。解决措施是提高定位精度,对修正板重新进行修正,并加定位销不使其移位。 4 I7 i. W" a6 V5 c- f: y
( |9 o& r4 z8 F" r
(3)光学定位系统的前、后物镜组移位,影响了机床光学系统的放大倍数。解决措施是重新调整物镜组焦距,调整放大倍数。
# E6 W% l, r5 E1 I' ~& I, s0 _3 c' O* X6 M
(4)机床的几何精度达不到要求,导轨直线度误差超出机床精度指标。解决措施是修复机床,并重新校正导轨直线度。 ) a, G. ?/ d1 o3 I. C
/ W% m3 q: \4 @5 G' p4 Q(5)机床刚性差。解决措施是工件尽可能放在工作台中间,刀杆、主轴不宜伸出过长,合理选择切削用量。 $ q( b, z. C# l/ d& q% p5 W1 d
6 s' K- }% w) I* ?8 v! }9 K' P/ E1 d(6)工艺系统产生热变形。解决措施是采取恒温,并严格控制温差。机床在加工前必须空运转,待达到热平衡后再加工。 |
