查看: 1252|回复: 0
[转帖] 盘形薄壁零件的车削
发表于 2009-5-26 07:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
在生产实际中盘形薄壁零件应用较广,如图1所示。由于工件较薄,刚性较差,采用常规的切削加工方法,受轴向切削力和热变形的影响,工件会出现弯曲变形,很难达到技术要求,产品合格率极低。因此,设计出一套行之有效的加工方法十分必要。笔者在生产实践中,作了很多尝试,现介绍给大家。我们曾用传统方法,采用内孔及端面定位,先加工 外圆f80-0.30,再车右端面至长5-0.15;调头装夹,再加工f55-0.20,长3-0.12。这种方法的加工结果不尽人意,出现了如图2所示的变形情况。
http://www.c-cnc.com/news/file/2008-3/2008329111525.gif
5 N7 b3 `0 k( l* m. r图1
[td]http://www.c-cnc.com/news/file/2008-3/2008329111534.gif
, Z/ i4 K2 s3 s7 @. _! y图2
[td]http://www.c-cnc.com/news/file/2008-3/2008329111541.gif' M. @2 T1 I+ \. a& R2 K
图3
1 实践分析
  • 在加工工艺不变的情况下,只改变刀具的一些切削角度,如增大前角以减小轴向分力。结果变形量有所减小,但平面度仍达不到技术要求。
  • 用前后两把刀同时加工该工件的方法(图3所示)。加工后工件变形极小,平面度符合要求,合格率在96%以上。
2 具体操作
  • 工件加工在多刀自动车床上进行,主轴转速为960r/min;
  • 右平面刀装于前刀架上,用于右端面加工;
  • 左平面刀装于后刀架上,用于加工内端面及f55-0.20外圆;
  • 调整好前后刀架动作时间,使前后两刀同时触及工件开始切削。待加工至要求尺寸,分别退刀恢复原位;
  • 两刀片材料均为W18Cr4V,刀杆材料为45号钢;
  • 刀具几何参数及切削用量
    • 右平面刀:前角g=14°,后角a=3°,主偏角Kr=95°,副偏角K'r=4°,刃倾角ls=-2°,纵向断屑槽宽4mm。切削用量ap=0.4mm,f=0.25mm/r,Vc=200mm/min;
    • 左平面刀:前角g=14°,后角a=3°,副前角g'=16°,副后角a'=8°,主偏角Kr=95°,副偏角K'r=0°,刃倾角ls=0°,横向断屑槽宽4mm。切削用量ap=0.4mm,f=0.25mm/r,Vc=200mm/min。
3 结论采用此法获得了成功,主要是选用较大的刀具前角,使轴向切削力下降,减小了切削力和切削热对工件的影响造成变形;采用前后两刀同时切削,两刀切削力大小相似,方向相反,使两刀的轴向合力基本为零,工件受切削力变形的影响极小;切削时,两刀始终与工件接触,某种程度上提高了工件的加工刚度,减少了变形的可能性,从而保证了加工精度,同时提高了生产效率。
