查看: 4069|回复: 9
[求助] 德国哈威阀接口G1/4是否与国标ZG1/4相同
发表于 2009-5-26 07:59:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
采用德国哈威电比例换向阀,其阀接口为G1/4,但却有锥度,不是用密封垫密封的,与管接头相连相连时,带外螺纹的管接头是否应采用国标ZG1/4?
发表于 2009-5-26 13:12:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你再看看样本,看上面是怎么标注的,G1/4是没有锥度的,
发表于 2009-6-2 22:39:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
G1/4是55°锥,ZG1/4是60°锥.
发表于 2009-6-2 22:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这类似的问题我也遇到过,一直是很奇怪。5 ]1 L6 \  U( |" s4 I
  O, v0 @% @& s( q0 m. _我这里的情况是:公司用的液压喷嘴进出油口在样本上标记的都是G1/4或者G1/8的,我开始配的时候配错了,接头都是外接R1/4或者R1/8的。
4 a  ~7 o! _8 x
& L; |: G9 \% O' \. ]( \接上后一直没有漏油的反馈,也很奇怪。不知道为什么!& X: S5 k0 D6 N0 a: i" L& G
! k9 p$ |# f; j" U! q" w8 }按理说G1/4类的是英制非密封管螺纹,应该要加密封垫圈才对啊。我们用的油压压力在14mpa左右
发表于 2009-6-3 19:02:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
发表于 2009-6-3 21:03:29 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
哈威阀多数都是带锥度的G扣,再配端面密封,这种丝扣可以防止松扣,解决了泄露的一大半。
发表于 2009-6-3 22:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
G1/4"是55度直管牙,在液压密封中用断面密封,螺纹本身不具备密封作用。
& ]) N) F8 i0 {+ |ZG1/4"是55的锥管牙,属于密封管螺纹。是不同的,不过ZG螺纹的可以装配到G螺纹里,用密封带来密封。在压力不高的情况下可以这样使用。当然这个不是推荐做法。
发表于 2009-6-3 22:56:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
了解了。谢谢
发表于 2010-2-11 09:08:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
8# beilun
发表于 2010-2-11 09:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
学习了,了解的太少
