4天前
查看: 4476|回复: 30
[已解决] 深孔加工
发表于 2009-5-26 09:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
因功能需要,需设计一个深160毫米深直径为1.5或2毫米的孔,试问孔目前在加工领域能方便解决吗?如何加工?
发表于 2009-5-26 10:47:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2009-5-26 14:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
忘了说明了,材料为棒材,沿棒材轴向方向加工孔!
发表于 2009-5-27 08:46:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
采用深孔加工机加工,用枪钻直接钻就好,电火花也可以就是速度慢
发表于 2009-5-27 10:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
这些不太清楚,还要跟大家多多的学习的
发表于 2009-5-27 10:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
好像可以多多请教的
发表于 2009-5-27 10:37:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
原帖由 hy2002freemail 于 2009-5-27 08:46 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif3 {9 {7 U& }% i4 V4 t6 E% g8 z
1 N. G3 \$ J, y5 H% Q
  A* a  C; n* G4 SAgree~~
发表于 2009-5-27 10:38:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
深孔钻(枪钻)
发表于 2009-5-27 10:53:35 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
贊成8樓的說法,我們也用此法加工
发表于 2009-5-27 11:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
值得好好学习
发表于 2009-5-27 13:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这个贴子你看一下:  V& s2 S- X& i
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... p;page=1&extra=
发表于 2009-5-27 15:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“直径为1.5或2毫米的孔”,用枪钻,我晕哦!7 O: L8 `3 S* P  Q4 w8 e
用电火花机吧,好像有种专门用来打孔的,应该速度要快点。
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-27 17:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
买一套深孔加工工具,直接附加到镗床上就可以用
发表于 2009-5-27 17:54:08 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
4樓大大提到的就可以囉 建議這方案+1
发表于 2009-5-27 18:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
枪钻?
* b5 k1 M  Y1 R% |* B& Z1.5mm
. m/ b, F6 j5 F1 O6 ~, x3 n" | # f% T( }7 F9 L( g
6 y, e" A5 c) D$ N/ v
:lol: 2 @$ s) G8 M, w1 \! J+ G* _4 r# w
- P6 N+ o$ A  R3 w5 J9 i
3 t! b8 y/ e7 R
做这样的东西搞出什么价钱来!
发表于 2009-5-27 19:41:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
离心铸不知是否可行
发表于 2009-5-27 19:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
深孔加工用1.5mm的枪钻,我从事精加工这么久,认为行不通,因为这么深(160mm)的孔,不是发生钻头断就是孔被钻斜,一旦钻头断在里面,要消除实在得不偿失!现在有新的加工方法,电子穿孔(也就是人常说的激光穿孔),速度比电火花加工快得多得多!
天际孤帆 + 2 技术讨论
发表于 2009-5-27 20:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
小孔机穿孔加工,电火花工艺。
发表于 2009-5-27 22:15:02 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
开玩笑啊   你了解深孔加工吗>
) ?( |4 e/ q) x! y- @, @' a9 h为什么非要设计这样的孔???
$ [, [5 d5 Z6 B9 x1 R, Z6 k( y1 W5 f
你应该到加工车间实习几年!
天际孤帆 + 5 新会员技术交流奖励,而且你的建议是对工艺
发表于 2009-6-19 20:18:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
谢谢分享    大家所提到的方法理论上可行 8 `5 u+ c/ @8 o4 s2 k/ g) d) T- S
    实际却需试验
发表于 2009-6-20 10:12:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这个更本不用试验,肯定是用激光打孔
发表于 2009-6-20 14:43:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
细孔放电加工机,能加工不锈钢、淬火钢、硬质合金、铜、铝等 各种导电材料。 能加工直径孔的最大深径比300:1以上的孔。 加工速度每分钟可达到30-60mm。 能直接从斜面、曲面穿入。 这个设备应该能满足你的要求。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 技术讨论。
发表于 2009-6-20 15:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
电火花加工,如果钻的话不大现实,排屑困难
发表于 2009-6-22 13:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
管材如果有现成的孔径更好,否则由于孔的直径太小,外圆采用棒料加工,此孔应该设计为通孔,并用激光打孔。" }$ p. ~# ^+ c) ^9 S
! n6 t1 G$ R7 e; {/ G( q, a[ 本帖最后由 hhq426 于 2009-6-22 13:04 编辑 ]
发表于 2009-6-22 16:24:19 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
学习学习,谢谢
