1天前
查看: 4105|回复: 22
[分享] 《燕秀工具箱》V2.6简繁双语版模具设计外挂
发表于 2009-5-26 13:07:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 越南
软件简介:
' M/ H* `- `1 t  \, W
本程序是完全免费的AutoCAD塑胶模具增强外挂,支持AutoCAD2004、2005、2006、2007、2008、2009、2010,,支持简体及繁体的Windows。本程序与众多类似外挂不同,主要注重应用功能的增强,并不只是画画标准件而已。目前大部分塑胶模具外挂的通病都是注重画标准件,但设计一套模具只有画组立图时才用得上标准件,而画组立图所用的时间仅占整套模具画2D图全部时间的一小部分,其它时间成了一个花瓶摆在那里。
1 F9 h3 ^. E/ P. b9 P7 y! Y4 Q  K  |+ A1 O) p+ p
更新历史
& ~( @0 X% O5 C* g2 k) B; b8 @; o6 J
, c' I$ e/ ^$ W- \. Y+ k+ L  t2 x
9 J2 s- P/ ?  }2009-5-23
7 K* w7 w# U0 _5 p5 H8 J7 ~燕秀工具箱V2.6
, S& U" L; M! o8 C/ B! B8 Q1 @, l% I: w+ \. l: z* A3 m
增加的功能:- f& ]5 w+ o% l
+ 增加(斜导柱)俯视图             (模具标准件内)
/ ]  J, {# A; I0 a! t+ B- t: O+ u5 u+ 增加(隐藏同名块)               (隐藏工具内)
) k/ u. P' w% }) W+ 增加(检查标注点上是否有对象)   (标注检查工具内)
7 z) {. s' n$ Q' p! ]3 s; U+ 增加(统一块内对象图层)         (块工具内)9 T. \, B* L4 z8 [4 ]7 k' J7 q% l
+ 增加(统一块内对象颜色)         (块工具内)& @4 O7 U; H( f* V" p. G- M3 s
+ 增加(快速旋转)                 (常用工具内)
8 p8 G7 ]; s/ X: G+ 增加(快速旋转复制)             (常用工具内), j( M1 e8 j; L
+ 增加(模胚)自动写出型号文字     (模具标准件内)7 |3 p7 J% p% B* \1 e0 C/ `9 ~
+ 增加(扫描ACAD.LSP病毒)是否开启 (环境设置内)# e. G  c* c; P. T$ q% _
+ 增加3个(添加文字工具[可自定义])             (标注文字内)  V2 T/ z' R! Z7 r8 J
+ 增加原来的8个(添加文字工具)可自定义         (标注文字内)
, X7 n& l3 f) m$ V! C9 r' N) k/ N+ 增加(检查标注是否有公差)区分对称和极限公差  (标注检查工具内)" W9 L. q* _& C5 d& s
+ 增加(选项)对话框,可以自定义各种颜色,图层    (燕秀总菜单下)- E1 B7 m$ H5 k" W% N$ I
+ 增加(智能中心线)可自定义颜色,图层,是否延伸  (线工具内)) p: _! j- t$ W# }5 H
+ 增加(模胚)(顶针)(弹簧)可自定义颜色          (模具标准件内)
" e3 f7 n; I- p/ F0 ]$ |+ 增加(内六角螺丝)(定位环/唧咀)可自定义颜色   (模具标准件内)' {. T1 F: e* q& C- u* w" W+ S
+ 增加(支撑柱)(斜导柱)(垃圾钉)可自定义颜色    (模具标准件内)
% L1 ?% _( G" j7 |" h- T+ 增加(限位块)(顶针板导柱)(穿丝孔)可自定义颜色(模具标准件内)6 o# D. i8 {7 F
+ 增加(剖面线)(画截断线)(画折断线)可自定义颜色,图层      (线工具内); h, Y0 X7 u  Y% R. k4 p( ^
+ 增加(圆柱断面线)(智能连接)可自定义颜色,图层            (线工具内)( \# i! |, [6 _0 p7 t; W5 f/ b% e
+ 增加(检查线段是否断开)(样条曲线转圆弧)可自定义颜色,图层(线工具内)
( Q( u6 e/ a, ?1 j8 a, A* a  h+ 增加(双边偏移)(圆数量统计)(画箭头)可自定义颜色,图层    (线工具内)
8 k7 A8 A# R7 X! ^+ 增加(表面粗糙度标注)(球标编号)可自定义颜色,图层        (线工具内)( W$ S# g) u; C7 m
+ 增加(定料尺寸)(修改版次)(局部放大)可自定义颜色,图层    (线工具内)
  N  Q$ G% k. J* n+ X+ 增加(顶针数量统计)(模仁角避空)可自定义颜色,图层        (线工具内)
* f3 @7 [: e$ d* P0 l5 F+ 增加支持 AutoCAD 2010 版本
/ @9 f, r4 j0 \# H4 u- @6 {- ~7 i9 J
修复的功能:' x; t; Z* y+ K4 X+ p8 b. p- g- S
* 修复(智能中心线)个别UG图偏位问题
- D" A; A; \- ^* I* w- n7 @% h* 修复(模胚)LKM个别数据错误问题$ \) V* E4 g. y2 N3 ^2 z' H
* 修复(斜导柱)逼空孔有时错误问题6 J7 z, @  ^2 B# L
* 修复其他标准件个别数据错误问题
( [' \" t  K6 H/ m0 X! ^, Q; Z! D* 修复(BOM)有时无法使用问题
7 L9 p" `& e$ E( K6 i$ K6 H* 修复(检查线段是否断开)个别情况下不正确问题
, a5 h2 x0 L* n( K! H* 改正(双边偏移)输入偏移距离为双边距离- |8 h$ a$ E; |
* 改正LKM(中托司)托高为4MM0 O; x8 x6 [! _' X" Y' H
* 改正直径20(尼龙棒)螺丝为M10
5 i# _: F5 g; B+ S, f3 ^& u3 }* 修复燕秀工具箱菜单有时不显示问题
& `% P' E$ a, |! f; d* 修复其它BUG; o9 `( [6 l% b$ z
7 a; t* o, `$ c  O, whttp://www.yxcax.com/viewthread.php?tid=19&fromuid=13024
wang2003 + 5 好资料,感谢您对论坛的支持!
发表于 2009-5-26 13:29:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
燕秀软件与昨天自动提醒更新,好东西!顶起!!!
发表于 2009-5-27 13:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
下载来试试看,谢谢
发表于 2009-5-27 22:22:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼主分享
发表于 2009-5-28 22:03:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北随州
在厂里听师傅说过用外挂很方便,可惜我不会用……
发表于 2009-5-28 22:20:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
现在 更新为2.61了
发表于 2009-5-29 09:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
下来看看外挂怎么用!
发表于 2009-5-29 15:37:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2009-5-29 15:49:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
收藏了,谢谢!
发表于 2009-7-3 09:54:38 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆巴音郭楞蒙古自治州
下载链接都没有!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-7-18 14:18:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
连接呢
发表于 2009-7-18 16:36:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
大家注意,最好下载5月29号发布的2.61,这个版本是稳定版,2.6还不太稳定
发表于 2009-8-9 11:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
燕秀不错,一直在用。
发表于 2009-8-9 15:31:16 | 显示全部楼层 来自: 中国海南海口
发表于 2009-10-29 13:41:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-10-29 18:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最新应该是2.6.1吧?- F: P# [( K! o
确实不错,我一直在用。
发表于 2009-10-29 18:27:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
最新是2.6.1修正版本
. B/ S+ Q4 e5 Ghttp://www.yanxiucad.cn/YanXiu_Mold_2.61.rar
发表于 2009-10-29 18:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
一大堆的东西,每次要用到就要找老半天,真的需要那麽多命令吗?有些可以拿掉了,真搞不懂燕燕??8 t9 A( |+ F/ ~* E1 h- i5 N
下一版本希望能够精简一点啦
发表于 2009-11-12 12:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这是一个不错的外挂,大家多顶一下
发表于 2009-11-12 15:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
比较不懂 :lol: :lol:
发表于 2009-11-12 16:08:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
呵呵,一直在用,下来试试
发表于 2009-11-13 12:50:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
回复 1# newbfans 的帖子
楼主好人一个,谢谢分享啊
发表于 2009-11-14 07:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我先看看如和
