查看: 5652|回复: 6
[讨论] 单相电机可以改成发电机吗?
发表于 2009-5-26 14:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东江门
请问高手,1.5KW的单相220V电机如果要改成发电机如果实施,外力用水轮拖动,具体接线和其他如何操作!可不可以带个100W的电灯泡。
发表于 2009-5-26 23:54:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
理论上可以的。  问题是你面临很多实现上的问题。 例如:随着水轮转速不同  输出功率会不同;输出的电压相对电灯泡来说可能过大或者过小。
 楼主| 发表于 2009-6-4 08:50:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
这应该不是什么问题啊!关键是任何做,那位有资料可以共享一下啊!
发表于 2009-6-4 12:03:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
把单相电动机的工作绕组的两个线头直接并联一个电容器作为励磁,启动绕组放在一边不和任何地方联系(等于没有),工作绕组的两个线头同时作为电压输出端头在负载方另外安装一个补偿电容器一个作为负载补偿,根据能量守衡定律一定要让电动机的转子存留些许的剩磁。
! P  a% y: ]6 ~/ ^1 _# p    具体的电容的大小,根据电动机的功率大小而定。改装时一定注意要看好电动机的额定转速,改装成发电机后要让机器的转速稍微高于电动机的额定转速,否则不能发电。
2 u/ W3 q) g3 ?# G9 E    具体资料可以在百度或其他工具搜索一下。
发表于 2009-6-4 19:53:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
这东西有意义吗?我觉得楼主去做点实事更好,用普通电机搞发电机,还要外加励磁电源你说有什么意义?
发表于 2009-6-4 20:19:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
可以是可以的,而且只是带个灯泡。
 楼主| 发表于 2009-6-6 08:23:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
谢谢总工,一切尽在不言中!
