查看: 8185|回复: 13
[讨论结束] 什么牌子的太阳能热水器好
发表于 2009-5-26 16:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北十堰
想安装一台太阳能热水器,哪一家的性价比高些呢?还望内行的给指点一二,谢谢了!
武昌鱼 + 3 谢谢积极发起有现实意义的讨论!
发表于 2009-5-26 21:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
这个东西,牌子太杂了,去年我去抽样,都是小工厂,几十个牌子,质量上也还不错,想要保证以及售后服务,还是买名牌的好;想要性价比高,那就买杂牌的,自己看看质量。' R9 m+ F1 _! d* x+ g6 G, `; t
: J7 Z6 @! L) `  P" @; w下面是陶宝上的选购指南,还是很实用的,可以参考下:1 H: H7 |$ Y/ {
《太阳能热水器选购手册》
( b9 }. j1 j; P# E8 Q( E1 ~' J  优点:太阳能不但节能高效省钱,而且在使用时不会对环境造成污染。此外,太阳能热水器的使用寿命很长,若使用合理,其寿命可长达15年之久。只要在太阳照射到的地方,就可以使用太阳能热水器,而金华也是一个非常适合使用太阳能热水器的地方。/ U; N- o+ l9 U
弊端:太阳能热水器是所有热水器中价格最高的,所以它的初期投资较大。同时太阳能热水器的使用还受天气的影响,一般在阴雨天就必须使用辅助电加热装置。据相关人员介绍,金华一年有100多天是阴雨天气。最后,太阳能热水器对安装位置的要求也非常严格。在城市里一般只有居住在顶层或者拥有别墅的人才可能安装。据了解,现在金华的不少新楼盘在设计时就考虑广大住户太阳能安装的问题。5 r3 i+ M- k& |  _- N
当前太阳能热水器主要分真空管太阳能热水器以及热泵太阳能热水器(空气能热水器)两种。前者的价位每台一般为2000~3000元,而后者的价位则要在6000元以上。消费者可以根据自己的经济实力进行选择。 & j  |" @5 V; G( x2 E' D* s' ^5 H
热泵太阳能热水器的特点9 O: b; r" I/ \% a# g
热泵太阳能热水器又称空气能热水器,是近两年才出现在金华市场上的热水器。它的工作原理是,以极少的电能通过传热工质把空气中低热能吸收进来,然后通过压缩机升高水温。其实,从本质上讲,这一热水器还是在使用电能,不过它的耗电量只有同等容量电热水器的1/4。对于有峰谷电的用户,如果用谷电制热水,那么加热30升热水的费用大约为0.1元。
$ J; F3 Y/ \) @# [7 o该热水器有高效、节能、安全和环保的特点,是当前热水器中的较好产品,但是它的价格也较贵,一般售价为6000~8000元。当前金华的不少别墅群就安装该热水器。5 v* N+ z, O; |& a3 X
真空管太阳能热水器的特点
9 z$ U* [! \7 `' R3 \3 h& f8 c容量:太阳能热水器使用者以家庭用户为主。在选购时,消费者将“家庭人数×30升”就是所需的总容量。不过,消费者最好选购容量稍微大些,比如三口之家可以选择120升~140升。另外,如果家庭的其他生活热水(除洗澡以外)用量较大的话,还可以考虑容量更大的热水器。“一般购买太阳能热水器的家庭,总是觉得热水不够用。这是因为太阳能热水器每天都能免费产生许多热水,而不少消费者往往在洗碗、洗衣服时都改用热水导致的。”华扬太阳能热水器金华市销售负责人司洪海说。
9 @4 n$ f, y% T$ Q产热水量:将真空管的“长×宽”就能得到太阳能热水器的集热面积。每平方米集热面积,在夏季一天能产生40℃以上热水80升~100升,春秋两季60升~70升,冬季40升~50升。
( K' F5 F' Z: y  Q$ \$ g3 e/ X温度稳定性:太阳能热水器的温度稳定性较好。只要水箱中有热水,就不会出现先热后冷的现象。但是太阳能热水器使用起来也有不大方便之处,它要手动上水,且不能保证时时有热水。. N# c3 k8 o* Q# |
使用费用:除了阴雨天以外,太阳能热水器使用不需要其他费用(如燃气费、电费)。在阴雨天气,消费者则要使用辅助电加热装置,这时就必须支付电费。“其实在阴雨天,太阳能热水器仍旧在工作,只是产生的热水温度达不到用户洗澡的需要。但是,其水箱中的水是温的,比普通的自来水温度高。因此,就算是阴雨天使用,它也比普通电热水器省电。”司洪海这样解释。) O, A( u8 ^3 a3 R3 t( [; W) J
安全性:由于不使用电能或者燃气,消费者就没有触电或者中毒的危险,所以太阳能热水器的安全性非常高。只是消费者在使用辅助电加热装置洗澡时,不要忘记使用漏电保护插座。
; d2 q$ f! z! I9 g: K选购技巧
6 W# ^) a& b; f% a4 [) l7 T由于没有国家标准,当前太阳能热水器市场可以说鱼龙混杂。消费者在选购时,千万不要因为贪图便宜,而选购一些没有质量保证的产品。那么,消费者应该如何鉴别太阳能热水器的质量呢?
# y' l* }. |8 n& }$ w( _6 o( R一看真空管:真空管是太阳能热水器最重要的部件,当前有粗管(一般直径为58mm)和细管(一般直径为47mm)之分。相对而言,粗管集热面积大,集热快,水温高,因此在选购时应优先选择运用粗管的太阳能热水器。- I- r; _, N- H2 h7 g7 M+ O
制造真空管的材料主要有单靶机和三靶机两种,其中三靶机的质量较好,消费者在选购时可以通过外观鉴别。单靶机真空管色泽呈灰蒙蒙状,有色差,同时真空管的内壁为浅黑色;而三靶机真空管外观偏蓝,无色泽差,内壁为暗红色。7 Q# A0 U4 t  d* v  K1 u- y4 }
二掂重量:水箱对于热水器非常重要。一般重量重的水箱质量好。重量的轻重主要是由水箱外壳的用材以及水箱外壳与水箱内胆之间的发泡层决定的。! b6 a( [) F0 P, a7 w
一般比较差的水箱,其外壳是用闪闪发亮的不锈钢为材质(当前不少大城市已经禁止使用这种材料制成的热水器,因为存在着光污染),而且外壳的厚度不够,重量较轻。
/ p( K" T( o$ t9 |( k发泡层直接关系到热水器的保温效果,因此对于热水器的使用也非常关键。一般名牌产品的发泡层采用机器高压发泡,使得外壳和内胆之间没有空气,同时发泡层密实厚重。因此,整个水箱掂起来往往较重。
7 n: k# x1 m& `) x% `三评支架:一般质量较好的太阳能热水器,其支架采用的是铝合金支架,厚实并且牢固。
, R, s. l$ Q4 x) T9 R% L5 ?; V2 f●注:热水器的内胆质量无法通过外观来鉴别,这时消费者可以通过看说明书来判断。一般正规厂家生产的热水器不会对内胆的材质技术含糊其辞。因此,消费者在选购时要仔细看清说明书。
xyzabcxyzabc + 3 应助
发表于 2009-5-30 15:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... peid%3D7&page=1
- W" Y# T" l& Z1 \7 N论坛里有讨论这个的帖子,建议你去看看。
发表于 2009-5-30 17:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
就目前的十大畅销品牌(杂牌子的不推荐使用)、免检产品(目前可能取消免检了)而言,最好的是皇明,价格最实惠的是桑乐!$ y0 ]$ ~3 w" G4 u4 q$ D
6 G  o0 H! S4 H( p我使用的太阳雨的!0 F- e% n1 E& u" B6 h
1 D, p/ P- I$ @2 o2 k. G# `$ N# X
目前个体作坊多,牌子杂乱,质量欠佳,鱼目混珠!
5 w1 W! j; }1 z
4 [. _( r0 M$ ~" B6 U就我们这里而言,光南外环上就多达上百家。这些产品也是可以使用的。如果是家在北方,考虑的冬天使用就不要考虑杂牌子了。反之倒是可以考虑的!不过要是做好防冻估计也可以使用。不过一般杂牌子隔温层和送水管的保温处理都不是很好。至于太能能管目前一般都是真空管。至于品牌使用的什么“三高管”、“南极管”等一般都需要另外加钱的。
ymcgh + 2 应助
发表于 2009-5-30 17:11:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是皇明的,力诺的也不错。
发表于 2009-5-31 13:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
买品牌的,要售后服务好的才行。
发表于 2009-6-1 01:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
谢谢 学习了
发表于 2009-6-1 23:02:13 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
日后可能会装,在下学习了
 楼主| 发表于 2009-6-2 14:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
太阳能图的就是清洁、便宜,长远打算利国利民!
发表于 2009-6-5 17:18:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
皇明和清华的比较好,价格相对也贵一些,售后服务较好。
发表于 2009-6-8 05:20:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
清华的比较好 我家就用的清华的
发表于 2009-6-17 12:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
皇明真的比较好,其它的相对差些。因为皇明买了澳大利亚的技术。
发表于 2009-6-17 18:42:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
山东 力诺的不错
发表于 2009-6-19 11:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我家用的清华的,感觉还可以
