3天前
查看: 2095|回复: 14
[已解决] 形位公差修改不了
发表于 2009-5-26 21:00:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
CAD2008中,标注好了一个形位公差后,对它修改不了,这是怎么回事?
发表于 2009-5-27 06:33:34 | 显示全部楼层 来自: 中国
用"ED"命令
wang2003 + 3 应助
发表于 2009-5-27 16:27:06 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2楼绝对是个高手,又学了一招。
发表于 2009-5-31 16:51:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
我也才明白原来ED不只是可以修改文字,也可以修改形位公差
发表于 2009-5-31 17:11:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
回复 4# dyzsc 的帖子
2楼是让你们炸开那个块,就能够编辑了。哪里是可以修改形位公差....???不过有些用pccad生成的形位公差标注是无法炸开的,所以还是重新做一个较好........
发表于 2009-5-31 17:38:19 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
楼主说的好,用ED就可以解决,我以前也用过这个,解决好多问题
 楼主| 发表于 2009-5-31 20:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
有的版本直接双击就可以修改,现在使用命令更麻烦了
发表于 2009-5-31 20:43:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
哦  原来这样也可以  恩 谢谢 又学到一招了
发表于 2009-6-1 12:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
这样一个一个炸开么& G/ u" x, a3 M+ w5 y( d: D
没有在属性里修改好的么?
发表于 2009-6-1 13:04:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以在属性里改的。选中公差在属性中的文字替代里改,具体选文字替代后面的下拉菜单就可以了。
发表于 2009-6-1 13:08:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
框的大小在哪里可以修改呢?
发表于 2009-6-1 13:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
在属性里修改。选中形位公差,在属性中修改文字替代,点右边的小方块就可以了。大小是同标注比例有关的
: O; F! z) e0 R' I
1 }1 l9 D8 M/ `[ 本帖最后由 hangbiao 于 2009-6-1 13:11 编辑 ]
发表于 2009-6-1 14:11:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
用ED命令感觉最方便了
发表于 2009-6-1 20:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东枣庄
刚验证了,二楼说的最快.
发表于 2009-6-3 21:10:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江舟山
为什么输入“ED”出来的是记事本的形式打开的?
