查看: 9627|回复: 54
[已解决] 电热丝为什么总是绕成螺旋状?
发表于 2009-5-26 21:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
电热丝为什么总是绕成螺旋状,这样能增加电阻吗?) j* Y# D  I$ V2 i+ c3 q" b$ |+ U
$ F! ^6 L% B( K7 K
是不是出去其他什么考虑?
发表于 2009-5-26 23:50:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1。可以肯定的是,绕成什么形状都不会增加电阻。" g8 e/ b0 a& c/ `# S; V0 t- `
2  电热丝并不总是绕成螺旋状,我见过之字形走向的    一字形走向的等。这跟你要加热的东西有关。例如电烙铁做成螺旋状,是因为被加热的烙铁芯是圆柱形,螺旋状正好套在上边。* w' |& Y% O3 e. r: n
3 螺旋状在制成的过程不容易断。因为没有被弯成锐角的地方。
# M9 U0 \/ o/ V, ?- W% V  以上个人意见。本人并非研究电热丝的。仅供参考。
发表于 2009-5-27 11:32:41 | 显示全部楼层 来自: 日本
加大单位长度的加热面积,一定空间,获取最大加热电阻。
发表于 2009-5-27 11:37:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2009-5-27 11:57:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
一定电压、一定功率范围内的电阻丝难以做得很短。为了在有限的空间内装入足够长度的电阻丝,通常最好的方法就是把它们制做成螺旋状。
发表于 2009-5-27 14:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
主要是增加发热源的面积,使之产生更多的热量!
发表于 2009-5-27 14:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
这样可以散热快  容易加热
发表于 2009-6-1 15:16:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
个人感觉专业点的说法是和电磁场有关系,其实工程的原因居多
发表于 2009-6-1 17:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南鹤壁
电热丝绕成螺旋状,引用的是交流电,螺旋状有感抗,如是一直线就是短路,故做成螺旋状。
发表于 2009-6-1 17:53:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电热丝比较长,如果伸直了无法在小面积内加热,个人理解
发表于 2009-6-1 18:04:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1,热效率高
+ H7 K1 V0 \. r9 r2,不容易因变型引起短路
发表于 2009-6-1 18:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
同意5楼的意见,在一定的空间内增大加热面积,提高加热效果。
发表于 2009-6-2 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
集中发热面
发表于 2009-6-2 11:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
是不是为了增加电热丝的长度,从而达到额定加热功率
发表于 2009-6-2 17:04:15 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
电阻大小跟导线长度成正比,横截面积成反比;绕成圈地另外一个原因就是加大散热面积,这里是加大了介质与导体间的接触面积,快速升温。
发表于 2009-6-2 21:22:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
原帖由 ymcgh 于 2009-6-2 17:04 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif$ v6 {8 a: X& s$ m! M
5 m5 Y& y8 K, G2 [
   同意!
发表于 2009-6-3 10:08:06 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
个人认为有两个原因:一是增大电阻,因为长度不能太短,否则电阻太小就和短路一样了,电阻丝的载流量也是有一定的限度的,另一个原因就是提高空间利用率,减小实际占用的空间。
发表于 2009-6-3 14:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
个人认为是增大电阻,
发表于 2009-6-3 17:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江西吉安
个人认为是增大电阻
参与人数 1三维币 -1 收起 理由
long20060318 -1 复制他人发言
发表于 2009-6-3 18:30:29 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
螺旋状可以将较长的电阻丝盘在较小的体积内,同时可以将热量集中在较小的范围内减小散热提高热源利用率。另外在电阻丝加热过程中会产生一定得变形导致电热丝伸长,螺旋状正好可以消除伸长产生的轴向应力变形,提高使用寿命。
发表于 2009-6-10 02:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
加热器靠电阻发热,螺旋状可增加单位面积的阻值,增加发热量,减少加热器的体积。
发表于 2009-6-19 16:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
增加长度,提高电阻,提高功率输出,加快热传导
发表于 2009-6-19 17:28:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
可以减少产品占用的空间.
; H, b3 [$ a+ u: }* q内圆柱对存储热量有一定帮助, 9 J3 x* c3 h) _2 h7 F) [- `
外圆柱使用向外辐射的热量更有效率.
发表于 2009-6-21 17:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
基本上使用的电加热都是交流的,这样实际上就相当于增加阻抗了,同时容易控制功率。靠增加长度增加直流电阻是比较困难的。& S) \6 ]) t' ?3 S' k& N7 ]
增加单位面积辐射能量。
发表于 2009-6-22 15:59:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
节约空间,制造工艺上容易实现,与磁场无关
