11天前
查看: 2083|回复: 16
[求助] 批处理怎么用
发表于 2009-5-26 22:28:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁阜新
请教下 MC的批处理怎么用啊?
发表于 2009-5-27 00:03:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主可以参照这里http://bbs.icax.cn/157642p1p1,MC的批处理比NX麻烦些
发表于 2009-5-27 00:07:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我以前用都是同时开两个MC一边做事一边计算
发表于 2009-5-27 00:09:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
MC批处理除非是复杂模才用的到
 楼主| 发表于 2009-5-28 09:58:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
谢谢 帮助
好像我理解的有错误
  p$ a4 E+ y8 _我是想编程的时候省事  就是说都是差不多的活 用一样的刀具一样的转速一样的参数 怎么能反复调出来用 不用重新添参数
发表于 2009-5-28 21:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
编辑刀具参数储存到刀具库,再调用此刀就是您设计的参数。
 楼主| 发表于 2009-5-30 22:27:39 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
6楼的你说的意思我知道了
但是后面的参数好像还是不行啊 等我明天在试下
发表于 2009-5-30 22:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
楼主该不会是要定义模板吧.那跟批处理意思差很多
: E0 a% ]+ x+ v4 L你要保存你操作内大致设好的所有参数吗
 楼主| 发表于 2009-5-31 21:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
是 啊 是啊
这样下一个和他类似的图就可以直接生成程序了  好像应该是可行的  我的QQ17811003能加我吗 ?
发表于 2009-5-31 21:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
楼主要加把劲才行
发表于 2009-5-31 22:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 9# 模具5555 的帖子
那样又跟定义模版不一样了.你如果是想用类似的来做
/ u  f* B" b' t% u2 k0 Z; A/ [" H用汇入方式就行.汇入刀具和操作.再重选图素就行
0 }6 M$ O! }# I, V( r+ ~* v9 @% }# C+ E( q
定义模版.去找系统内定的操作库.再把里面的每个操作里的参数.设成大致上要的# m& V/ Z5 f0 j# @
再存档改过它或另存新的.这样以后的操作参数就是你设好的; o/ W. J0 g2 z9 X3 ^/ v+ t' B# `
另存新的操作库的话.要到系统规划去修改读取的路径才能用
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
谢谢 指导
汇入  方式 好像我试过 效果不理想  显示什么不能输入和输出 大概是我操作还有问题
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:58:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
明白了
呵呵  谢谢帮助  汇入可以用的 问下9077你平时都用这些功能吗 》? 下步研究下你说的模块 有不明白的还得麻烦你
 楼主| 发表于 2009-6-2 20:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
也谢谢 丫丫
呵呵  发个帖子有人顶的感觉真好
 楼主| 发表于 2009-6-2 21:02:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
还有1037
呵呵  谢谢谢谢谢
发表于 2009-7-30 18:53:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
哎,讨论来讨论去, 都不是原主题了。人才!
发表于 2009-7-30 19:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
回复 11# bird9077 的帖子
兄弟,真厉害,你总是有好的说明发上来,谢了。
