查看: 2007|回复: 4
[求助] DIN17200里面的NBK具体是哪类热处理啊?
发表于 2009-5-26 23:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
DIN: 17200
9 q' N- g; I( B( w3 P! c
Grade: St.41Cr4. NBK
) q8 H6 _5 k; t/ g/ L# J7 }9 n/ [! D, ?
谢谢!
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
自己顶一下
发表于 2009-5-27 19:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
NBK   无氧化光亮热处理
发表于 2009-5-28 19:01:21 | 显示全部楼层 来自: LAN
不锈钢管的热处理,国外普遍采用带保护气体的无氧化连续热处理炉,进行中问热处理和最终的成品热处理。8 I5 ]5 ]' z* u$ \9 ]! i
: V, k1 O$ p) z, A# P7 o
由于可以获得无氧化的光亮表面,从而取消了传统的酸洗工序。. Z+ ^: y& l( g* S8 Z( L; n/ q
这一热处理工艺的采用,既改善了钢管的质量,又克服了酸洗对环境的污染。
, n6 i1 O, w: H3 S  \' _8 P; S6 s根据目前世界发展的趋势,光亮连续热处理炉基本分为三种类型:# c/ {7 K% a" I6 `/ E
, t2 W* h- ]. }8 @" K) t(1)辊底式光亮热处理炉。
  F, s3 X" o* H& G(2)网带式光亮热处理炉。
6 r% x8 U4 S# W7 x2 Y! w(3)马弗管式光亮热处理炉
1 g  W9 Z5 X9 T1 ?
. |& R2 s# p* t1 u7 g( U$ u9 O! t钢管装在连续的托架上,在马弗管内进行加热,能以较低的成本处理优质小直径薄壁钢管,小时产量在0.3t以上。可经济地使用保护气体,加热热源可为燃气、油或电。
 楼主| 发表于 2009-5-29 10:27:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是光亮热处理吗?% ^8 q( E9 _/ v) l1 F. m6 d$ E  [
我还以为就是普通的正火呢. / n' ]- ^) S6 U5 f9 B
这里的N,B,K,三个字母是哪些词的缩写啊?' }  i. R# O+ @! G: a7 w5 d* h! x( D
我觉得N大概是正火,BK就不知道是什么了.
