查看: 2643|回复: 13
[已解决] 抛光 和 研磨 是不是2个概念
发表于 2009-5-27 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
抛光 可以提出表面光洁度的要求吗?还是只是让表面看起来更光滑而已?
5 f% \/ E* i7 i7 ?
% J  V/ s! h3 c9 a1 f: g9 Z研磨是增加表面的光洁度的吧?
: ]2 @: V! a8 s
1 I+ \# K5 w# r" ]9 x这二种工艺有什么区别?& M% a( N' c, s2 c
, _# K2 G1 P+ a1 `' {( `, `% l[ 本帖最后由 qiuyao 于 2009-5-28 18:37 编辑 ]
发表于 2009-5-27 10:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
回复 1# qiuyao 的帖子
進行金相組織分析時,研磨是要將表面痕跡移除,拋光是將研磨所殘留之痕跡移除,達到鏡面之效果
发表于 2009-5-27 10:21:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
抛光3 t1 F% {0 X0 T8 ^( B! ?
  利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工。抛光不能提高工件的尺寸精度或几何形状精度,而是以得到光滑表面或镜面光泽为目的,有时也用以消除光泽(消光)。 通常以抛光轮作为抛光工具。抛光轮一般用多层帆布、毛毡或皮革叠制而成,两侧用金属圆板夹紧,其轮缘涂敷由微粉磨料和油脂等均匀混合而成的抛光剂。 抛光时,高速旋转的抛光轮(圆周速度在20米/秒以上)压向工件,使磨料对工件表面产生滚压和微量切削,从而获得光亮的加工表面,表面粗糙度一般可达Ra0.63~0.01微米;当采用非油脂性的消光抛光剂时,可对光亮表面消光以改善外观。 大批量生产轴承钢球时,常采用滚筒抛光的方法。 粗抛时将大量钢球、石灰和磨料放在倾斜的罐状滚筒中,滚筒转动时,使钢球与磨料等在筒内随机地滚动碰撞以达到去除表面凸锋而减小表面粗糙度的目的,可去除0.01毫米左右的余量。 精抛时在木桶中装入钢球和毛皮碎块,连续转动数小时可得到耀眼光亮的表面。精密线纹尺的抛光是将加工表面浸在抛光液中进行的,抛光液由粒度为W5~W0.5的氧化铬微粉和乳化液混合而成。 抛光轮采用材质匀细经脱脂处理的木材或特制的细毛毡制成,其运动轨迹为均匀稠密的网状,抛光后的表面粗糙度不大于Ra0.01微米,在放大40倍的显微镜下观察不到任何表面缺陷。此外还有电解抛光等方法。
1 g0 V0 H) X' {. H- z* T! t研磨
7 w1 A" g- v. L2 y  利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工(如切削加工)。研磨可用于加工各种金属和非金属材料,加工的表面形状有平面,内、外圆柱面和圆锥面,凸、凹球面,螺纹,齿面及其他型面。加工精度可达IT5~01,表面粗糙度可达Ra0.63~0.01微米。
) p. y/ y3 X9 G  研磨方法一般可分为湿研、干研和半干研 3类。①湿研:又称敷砂研磨,把液态研磨剂连续加注或涂敷在研磨表面,磨料在工件与研具间不断滑动和滚动,形成切削运动。湿研一般用于粗研磨,所用微粉磨料粒度粗于W7。②干研:又称嵌砂研磨,把磨料均匀在压嵌在研具表面层中,研磨时只须在研具表面涂以少量的硬脂酸混合脂等辅助材料。干研常用于精研磨,所用微粉磨料粒度细于W7。③半干研:类似湿研,所用研磨剂是糊状研磨膏。研磨既可用手工操作,也可在研磨机上进行。工件在研磨前须先用其他加工方法获得较高的预加工精度,所留研磨余量一般为5~30微米。8 T% v% t+ e& O( [
  研具是使工件研磨成形的工具,同时又是研磨剂的载体,硬度应低于工件的硬度,又有一定的耐磨性,常用灰铸铁制成。湿研研具的金相组织以铁素体为主;干研研具则以均匀细小的珠光体为基体。研磨M5以下的螺纹和形状复杂的小型工件时,常用软钢研具。研磨小孔和软金属材料时,大多采用黄铜、紫铜研具。研具应有足够的刚度,其工作表面要有较高的几何精度。研具在研磨过程中也受到切削和磨损,如操作得当,它的精度也可得到提高,使工件的加工精度能高于研具的原始精度。8 `5 q4 ^9 D. U' e( \" }
要正确处理好研磨的运动轨迹是提高研磨质量的重要条件。在平面研磨中,一般要求:①工件相对研具的运动,要尽量保证工件上各点的研磨行程长度相近;②工件运动轨迹均匀地遍及整个研具表面,以利于研具均匀磨损;③运动轨迹的曲率变化要小,以保证工件运动平稳;④工件上任一点的运动轨迹尽量避免过早出现周期性重复。图为常用的平面研磨运动轨迹。为了减少切削热,研磨一般在低压低速条件下进行。粗研的压力不超过 0.3兆帕,精研压力一般采用0.03~0.05兆帕。粗研速度一般为20~120米/分,精研速度一般取10~30米/分。
发表于 2009-5-27 10:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东聊城
抛光一般仅指将表面打打光亮,没有尺寸的精度要求;研磨除了提高表面的粗糙度外,还有对表面平面度和尺寸等尺寸精度和形位精度等要求。
发表于 2009-5-27 10:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
抛光与研磨光是设备价格就完全不在一个档次
发表于 2009-5-27 15:09:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
抛光和研磨是两个概念。抛光没有切削作用,是在原来加工平面的基础上用软质材料将其抛光亮,对原有尺寸不起改变作用。研磨用研磨砂研磨器具对加工表面进行微细加工,可使工件表面的尺寸精度提高,使表面粗糙度降低。
发表于 2009-5-27 15:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
在金相觀察 研磨&拋光是2個動作
 楼主| 发表于 2009-5-27 17:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
那抛光产品提出明确的光洁度要求Ra0.1是不合理的。除非提出研磨的要求为Ra0.1,是不?
发表于 2009-5-27 19:28:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南娄底
回复 1# qiuyao 的帖子
当然不是,研磨是把粗糙的东西弄细。抛光弄光滑,例如你把把颗粒研磨成粉末,把铁块抛光成光滑表面
发表于 2009-5-28 09:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2009-5-28 10:10:40 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
要看金相,先是研磨,后抛光。
发表于 2009-5-28 17:49:42 | 显示全部楼层 来自: LAN
抛光 可以提出表面光洁度的要求吗?还是只是让表面看起来更光滑而已?/ M2 n8 r' e7 h6 g
-->可以!並且可以要求紋路方向。
3 x7 S) r" Q& I7 A
3 B3 \/ {% k) x2 T1 X# D研磨是增加表面的光洁度的吧?
8 N! }4 w, |5 P8 R( u- H-->可以增加表面的光洁度及尺寸精密。& _& L8 W" U7 K
% P6 t. j& r9 h0 F; }. ^这二种工艺有什么区别?
( }/ M0 S9 j  M6 c  |# g-->拋光利用柔性抛光工具和磨料颗粒或其他抛光介质对工件表面进行的修饰加工
. k  J& H' N0 D-->研磨利用涂敷或压嵌在研具上的磨料颗粒,通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精整加工
 楼主| 发表于 2009-5-28 18:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
谢谢楼上的各位~!
发表于 2009-5-28 20:53:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
抛光重点在光;7 M: a' `6 e' S1 Q1 g+ z
研磨则是采用磨的手段处理,有尺寸要求和平面度要求
