查看: 7816|回复: 6
[已解决] IEC的电气间隙和爬电距离要求标准
发表于 2009-5-27 15:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
IEC的电气间隙和爬电距离不同电压等级不同的要求标准,希望有知道的人提供下!谢谢啦!
发表于 2009-5-27 15:43:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
记得IEC60950里有相关介绍.: m! v) j6 I3 S, C4 p) ]
IEC 60950-1-2005 Information technology equipment - Safety - Part 1 General requirements- K  b8 w6 o" _* l* W5 q6 ^* Y
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... amp;highlight=60950
 楼主| 发表于 2009-5-27 16:53:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
对不起我想找的是变流器和变频器的要求,所以这个好像不是的.
发表于 2009-6-2 16:01:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
不知是否是IEC61558所记的.
/ F3 B$ Q0 O. Y9 n( B& O7 u* H# [Safety of power transformers, power supply units and similar - Part 1 General requirements and tests6 O! @6 s$ B9 v- X2 T9 U
* K  u3 a0 i& [+ d' B
电力电源设备吧
发表于 2009-6-2 17:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
爬电距离和电气间隙是考核电器产品安全的重要指标。如果爬电距离过小,电器产品中的带电部件和外壳之间容易短路,使外壳带电,危及人身安全;如果带电部件之间的电气间隙过小,容易产生极间短路或/和极间漏电,可能使电器产品泄漏电流增加,电气强度下降,降低产品的安全性能。
 楼主| 发表于 2009-8-12 10:47:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
感觉一直没有得到很好的答复,希望能有总是变流行业的人,给出比较满意的答复!
发表于 2009-9-14 13:50:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州遵义
请查阅论坛中GB14048.1-2006低压电器设备总则,无论你的是变流器和变频器这个标准都管,等效IEC60947
